Pagina 1 di 4
asciugatura baritata
Inviato: 16/04/2012, 18:48
da franny71
ciao a tutti, oggi pomeriggio, dopo varie prove (mezzo foglio buttato, esposto al contrario grrrr...)
ho stampato su baritata...
2 ore e mezzo per 2 stampe, ma che belle!!!
in questi giorni mi sono costruito un asciugatrice, che consiste in una cassettiera aperta su tutti i lati meno il fondo, in cui i cassetti, insieme alla struttura, sono ricoperti da rete per zanzariere...
ora sono lì adagiate ad asciugare con l'emulsione verso il basso...
indicativamente che tempi ci vogliono prima di prenderle e metterle sotto a un peso?
non vorrei mi venissero accartocciate....
Re: asciugatura baritata
Inviato: 16/04/2012, 19:04
Ciao Fanco,
Complimenti!
Il tempo di asciugatura dipende dall'umidità dell'ambiente, ci può volere un ora o mezza giornata...
Quando l'aria è molto secca ci vuole poco, ma vengono meno piatte (lo diverranno dopo la pressatura), viceversa se è umido.
Comunque quando sono asciutte, sono asciutte, si capisce abbastanza facilmente al tatto. Se si è in dubbio meglio lasciarle ad asciugare di più piuttosto che metterle sotto pressa in anticipo correndo il rischio che si appiccichino da qualche parte.
Prima di stenderle ad asciugare va rimossa l'acqua in eccesso con una racletta (tergicristallo), prima va passato sul retro (due, tre passate), poi sul fronte (meglio una passata sola).
Inviato: 16/04/2012, 19:10
da franny71
ah, non lo sapevo...
io le ho appiccicate alle piastrelle del bagno per un'oretta circa, e poi le ho trasferite sull'asciugatore...
spero non sia cosa brutta....
Inviato: 16/04/2012, 19:11
Orrendissima!
Se la stampa non entra dentro la superficie della piastrella ti si stampano a rilievo le giunzioni.
Inviato: 16/04/2012, 19:14
da franny71
allora è fatta!
confido solo nel fatto che la carta era umidissima, uff!
Inviato: 16/04/2012, 22:59
da zioAlex
ciao fra'...
Oppure le lasci asciugare x la notte, il giorno dopo stai + che sicuro che saranno asciutte, la notte porta consiglio.. ;)
Inviato: 16/04/2012, 23:01
da franny71
la carta è asciutta...
fortunatamente non ha difetti di sorta, a livello di supporto intendo...
però mi ha fregato...
asciugandosi i neri non sono più come li volevo...
le stampe sono buone lo stesso, ma i neri hanno perso di profondità.
buono a sapersi per la prossima...
ah, dimenticavo...
le stampe asciutte hanno preso una piccola ondulazione sul lato lungo, ma non si sono arricciate.
domattina le presso.
Inviato: 16/04/2012, 23:07
da guarrellam
franny71 ha scritto:la carta è asciutta...
Sì Franco,succede.Solitamente,io asciugo i provini col phon,
Ansel Adams,li metteva nel microonde.....
Inviato: 16/04/2012, 23:09
da franny71
dai, è tutta esperienza...
settimana prossima ci riprovo sicuro...
Inviato: 16/04/2012, 23:12
franny71 ha scritto:...asciugandosi i neri non sono più come li volevo...
le stampe sono buone lo stesso, ma i neri hanno perso di profondità...
Di solito si scuriscono. Strano. Non dipenderà invece dalla luce con cui le hai guardate?
Un buon modo per giudicare le stampe bagnate e i provini e non avere sorprese dopo è quello di usare una lampada di bassa potenza (20 w) che proietti luce redente da circa 1 metro di distanza. La lampada deve essere ad incandescenza, col bulbo trasparente e non ci devono essere diffusori nel portalampade.
