Articolo originale
sul mio blog sul quale potrete vedere le foto ecc ecc
Fra gli accessori fotografici spicca per la sua utilità il diffusore per flash. Molte volte la luce diretta è talvolta troppo forte e rischia di rovinare una bella foto.
Fra questi, ho avuto la fortuna di imbattermi in Strobella (Strobe + Umbrella): si tratta di un particolare "ombrellino" da applicare al flash. L'ho provato poco ma ne sono devo dire rimasto entusiata.
Ma andiamo con ordine, ho acquistato l'oggetto sulla baia imbattendomici per caso. La spedizione è stata immediata e la comunicazione con il venditore/inventore dello StroBella, Davide, cordiale ed esaustiva.
Non appena il pacco è arrivato, potete vederne il contenuto qui sotto, sono rimasto subito colpito dalla buona qualità del materiale giunto, stiamo parlando di una spesa (spedizione compresa) di 9,90 € !!!
L'ombrellino è robusto e ben fatto con un pratico "gommino" (non so esattamente di che materiale è composto ma è efficace) alla fine per evitare di graffiare le superfici.
Notate il gommino antigraffio alla fine dell'asta dell'ombrellino. Eccellente rifinitura.
Le finiture, a mio parere, sono da prodotto di altro livello, cosi come il gommino anti graffio, il velcro ha un "filo" che facilità l'estrazione del velcro di fissaggio dall'asta dell'ombrellino.
Nel pacco mi sarei aspettato un piccolo manuale su come "installare" e magari utilizzare lo StroBella. Questa non vuole essere una critica ma un suggerimento per Davide affiché possa migliorare il prodotto. Ovviamente tutte le informazioni si cui sopra, oltre ad alcuni pratici suggerimenti, li trovate (ahime soltanto in inglese, altra piccola critica) sul sito dello StroBella, nella sezione How To Use. Se posso permettermi direi che già stampare la pagina web ed includerla nella confezione spedita potrebbe essere più che sufficiente allo scopo.
Ma alla fine...come và? Le prove, due semplici foto (grazie Andrea per la gentile collaborazione), sono state eseguite con il mio Nikon SB-900 in remoto con impostazione della potenza in manuale a 1/64. Era posto in alto a sinistra di Andrea.
Be, giudicate voi dalle due foto, la prima senza StroBella sul flash e la seconda con.
Siccome si sarà, come in genere accade, una abbattimento della luce, ricordatevi, se lavorate in TTL, di compensare di 1 o due stop, come suggerito fra l'altro dallo stesso Davide.
Altro suggerimento che dà Davide, molto prezioso, è quello di impostare il flash a 28mm affinché illumini tutta la superficie dell'ombrellino ed aumenti cosi la sua efficacia. Con il Nikon SB-900 potete ad esempio impostare lo schema di illuminazione su EVEN.
Nikon SB-900 impostazione Schema di Illuminazione (preso dal manuale)
Le mie considerazioni, mi riservo di utilizzare in campo lo StroBella per darne di più approfondite, per ora sono positive.
L'impressione che ho avuto è quella di un ottimo prodotto, sopratutto se ci si trova all'improvviso nella necessità di dover ammorbidire la luce del flash.
Trovo lo StroBella sicuramente più efficace dei cupolini "stardard" utilizzati in genere. Certo non è un bank o un ombrellino da 85 o 115 cm ma fa il suo lavoro e lo fa egregiamente. Io lo consiglio per macro, ritratti e fotografia di reportage per foto ravvicinate o dove serve rapidità.
Ah, per tutti i miei lettori e per quelli di Analogica.it c'è uno sconto del 10% !!!
Come fare per ottenerlo? basterà al momento del pagamento via paypal scrivere nelle note del pagamento che avete letto di StroBella sul mio blog o su Analogica.it.
