Problema dI Sviluppo o altro??
Paologhiso
Messaggio da Paologhiso »
Buongiorno a tutti sono un nuovo utente.
Avrei una domanda per quanto riguarda lo sviluppo.
Sto sviluppando dei negativi a colori (in realtà succede anche con il bianco e nero ma meno visibile) e in tutti mi compare una striscia verticale di colore più scuro.
Non mi sembra che la macchina abbia problemi e non capisco se può essere un problema da parte mia nello sviluppo.
Ah scusate si tratta di rulli 120.
Grazie a chiunque risponderà
Kid Claude
Re: Problema dI Sviluppo o altro??
Messaggio da Kid Claude »
Paologhiso ha scritto: Non mi sembra che la macchina abbia problemi...
Per aiutarti dovresti almeno specificare il procedimento che hai usato; per macchina intendi una Jobo motorizzata?
chromemax
Messaggio da chromemax »
Credo che si riferisca alla macchina fotografica
Paologhiso
Ciao scusate. Si mi riferisco alla macchina fotografica, un il kit della ars imago c41.
-Sandro-
Messaggio da -Sandro- »
Se non fai vedere i negativi sarà arduo figurarsi mentalmente il problema.
Paologhiso
Hai perfettamente ragione....detto questo mi scuso con voi ma non capisco come si caricano le immagini
chromemax
Devi prima raggiungere una quota di 5 messaggi quindi sarà possibile aggiungere degli allegati ai post usando "Editor completo & Anteprima"
Paologhiso
]Ah ok grazie...era per mostrarvi il risultato dei negativi in modo che sia più chiaro il risultato e quale sia il problema
kiodo
Messaggio da kiodo »
Paologhiso ha scritto:]Ah ok grazie...era per mostrarvi il risultato dei negativi in modo che sia più chiaro il risultato e quale sia il problema
coraggio, sei già a quattro messaggi.... col prossimo acquisirai la possibilità di allegare immagini
Please, please!
PaTerson, una sola T! :wall: :wall: :wall: =))
Paologhiso
Finalmente....ce l'ho. Fatta
