Pellicola al contrario
Inviato: 30/05/2015, 17:33
da areabis
questa non mi era mai capitata.....
Ho scattato un rollino con la rollei un ektar e quando ho riavvolto e aperto il dorso mi sono accorto che era al contrario ...
È da buttare?
Praticamente ho esposto l'emulsione al contrario....
Stefano
Re: Pellicola al contrario
Inviato: 30/05/2015, 17:59
da Devis91
Ti uscirá un redscale (se parliamo di rullino 135, se invece parliamo di rullo 120 suppongo che essendoci la carta davanti la pellicola non sia stata impressionata e quindi sia riutilizzabile)... in caso di 135 il fatto che sia da buttare o meno a quel punto dipende da te ;)
Inviato: 30/05/2015, 18:01
Ti trovi un rullo non esposto ma riavvolto al contrario....
....devi prendere un rocchetto vuoto e AL BUIO riarrotolarlo. Quando arrivi al nasto lo stacchi delicatamente e lo riattacci facendo scalare l'avanzo.
Inviato: 30/05/2015, 22:04
da areabis
impressionando ha scritto:Ti trovi un rullo non esposto ma riavvolto al contrario....
Cacchio...... Quindi lo posso riutilizzare! Ho letto tardi la tua Risposta e l'ho già portato a sviluppare ..... Siccome è una amico magari riesco ancora a bloccarlo.
Ora però l'ho riavvolto al dritto .... Mah proverò a vedere se riesco a capire come fare a riavvolgerlo dall'inizio
Grazie Paolo
Inviato: 05/06/2015, 10:49
da roby02091987
Ma... è un rullo 120, quindi?
Sei sicuro che sia al contrario? Perchè quando lo carichi dovresti allineare le frecce di "start" sulla carta (su tri-x, fomapan e portra 400 sono stampate solo da un lato, e penso sia una cosa fatta di proposito) con quelle sulla macchina... e lo puoi fare solo se il rullo è nel verso giusto...
Inviato: 05/06/2015, 11:23
Nelle Rolleiflex non c'è nulla da allineare.... quando arriva la pellicola la "sente".
Inviato: 05/06/2015, 15:51
da roby02091987
Ah, non immaginavo, ok, come non detto.
E... come funziona di preciso? Si basa sullo spessore?
Inviato: 22/01/2022, 17:02
da Damiano1987
Questa cosa è davvero strana. Sono appena tornato da una sessione di scatti in cui ho finito un rullo 120 di fomapan 400. Apro il magazzino e trovo la carta col lato nero sull'esterno del rocchetto. Che cavolo è successo? Non mi era mai capitata una cosa del genere, eppure per caricare la pellicola c'è bisogno di controllare l'allineamento della famosa freccia e sono sicuro di averlo fatto. Uso una Mamiya 645 pro.
Potete aiutarmi a capire che cavolo ho combinato?
Inviato: 26/06/2023, 14:33
da giuseppeciancia
Damiano1987 ha scritto: ↑22/01/2022, 17:02
Stessa identica cosa successa a me, con una Kodak TX400-120 scattata su Hassaelblad 500cm...mi sono ritrovato il rullo, una volta chiuso dopo aver scattato i 12 frames, con la carta nera all'esterno. Dato che era tantissimo tempo che non scattavo rulli 120, e che forse non avevo mai usato una 400TX-120 (oltre all'essere comunque un amatore-principiante), non c'ho dato tanta attenzione.
Oggi, a più o meno un mese di distanza, sviluppando mi ritrovo la pellicola trasparente, nessun segno di immagini, ma marca/modello/numero frames pellicola perfettamente visibili.
Sono sicuro che la fotocamera e relativi magazzini funzionano bene (altre pelllicole sviluppate, nessun problema), l'unica che mi viene in mente è che la pellicola era caricata al contrario nel rullo, già dal produttore, anche se la cosa suona molto strana.
Sono certo di aver caricato bene la pellicola, con freccia allineata etc etc.
Qualcuno ha qualche altra idea per spiegare una stranezza del genere?
Inviato: 26/06/2023, 15:02
da zone-seven
Da come hai descritto, l'hai caricato al rovescio, altre possibilità non ce ne sono, non sull'hasselblad, per altre macchine non saprei.
Ps: la freccia si allinea anche se lo carchi al rovescio.
