Drum per stampe 50x60
Inviato: 21/12/2015, 12:32
da areabis
sti cercando unn drum per stampare immagini 50x60 o 50x50.
ho trovato in rete dei costosissimi jobo 3063 ... ma con questi si può stampare a mano o bisogna usarli solo con un sviluppatrice?
quale dovrei cercare per spendere un po' dimeno ? ... non è che stamperò tutti i giorni dei 50x60...
grazie
Stefano
Re: Drum per stampe 50x60
Inviato: 21/12/2015, 13:47
Se l'ìntento è risparmiare le bacinelle e metti comunque in conto di lavorare con luce di sicurezza ti basta trovare un tubo in pvc da cantiere con circonferenza interna di 50cm da usare in sottovasi di 60/70cm. Oppure usare le bacchette che si usano per rilegare fogli o per appendere poster nudi.
Inviato: 21/12/2015, 14:42
da DanieleLucarelli
Inviato: 21/12/2015, 14:59
da areabis
impressionando ha scritto:Se l'ìntento è risparmiare le bacinelle e metti comunque in conto di lavorare con luce di sicurezza ti basta trovare un tubo in pvc da cantiere con circonferenza interna di 50cm da usare in sottovasi di 60/70cm. Oppure usare le bacchette che si usano per rilegare fogli o per appendere poster nudi.
no l'intento non è di risparmiare la bacinelle ma quello di stampare foto a colori!! :D per il bw non ho problemi ad usare le bacinelle o qualche altra diavoleria in luce di sicurezza!
comunque grazie per il video @lucarelli ... è interessante!
Inviato: 05/01/2016, 21:50
da leba82
areabis ha scritto:Ciao,
grazie
Stefano
Ciao, io ho la jobo 3063, tra poco vorrei ricominciare a far un po' di colore :)
Io la uso senza sviluppatrice, uso un durst comot e non ho avuto mai problemi.
Poi so che ci son pure rulli manuali per le drum.....
Inviato: 06/01/2016, 14:04
da areabis
grazie
Stefano
Grazie leba82 se decide
I di smettere fammelo sapere ... Sono difficili da trovare! :(
