Primo C-41 riuscito, vorrei mettere a punto il processo
Inviato: 23/02/2016, 12:21
da lo_Spocchioso
Grazie ai vostri consigli, sembra proprio che il mio primo sviluppo colore sia andato bene. La pellicola è asciutta e giovedì farò una scansione per avere una prima idea del risultato, poi proverò a farmi stampare qualche fotogramma dal lab per avere un riscontro più veritiero.
Riporto di seguito i dati del processo, vi sarò grato per i vostri commenti, consigli, stroncature, etc.
- Chimici Bellini C-41 più stop acido acetico all'1%
- Jobo CPP-2 a 38°, tank 1520 con una sola spirale caricata
- 1x pellicola ColorPlus 200
- preriscaldo 6'
- sviluppo colore 3'15" - a 3'10" alzo il lift, svuoto e riempo con stop in modo che bagni la pellicola allo scadere dei 3'15"
- lavaggio
- sbianca 45"
- lavaggio
- fissaggio 1'30"
- lavaggio
- stabilizzazione 2', cambio bagno, altri 2'
Ho preparato e usato 250 ml di sviluppo, che poi ho recuperato ma non ho ancora deciso se riutilizzarlo o meno, dal momento che passeranno diversi giorni prima che ne abbia il tempo. Al momento è in una bottiglia Jobo da 1 litro, quindi con 3/4 di volume di aria.
Re: Primo C-41 riuscito, vorrei mettere a punto il processo
Inviato: 23/02/2016, 13:40
lo_Spocchioso ha scritto:....giovedì farò una scansione per avere una prima idea del risultato, poi proverò a farmi stampare qualche fotogramma dal lab per avere un riscontro più veritiero.
Nè uno nè l'altro saranno riscontri veritieri.....
....o meglio saranno coerenti con la scansione stampata al pari di una scansione di un negativo bn stampato poi da un lab.
Sarebbe meglio dire che tramite la scansione e la sua stampa valuterai se il processo porta ai risultati cercati e val la pena continuare.... che comunque è la stessa cosa di sopra
La mancanza di un riscontro oggettivo tipo diapositiva toglie il senso alla scansione valutativa.
L'unica soluzione è una sola ed inequivocabile...
....comincia per S e finisce per O ;)
Inviato: 23/02/2016, 14:07
da lo_Spocchioso
Lo sapevo che mi sarei messo nei guai scrivendo "scansione", ma forse sono stato frainteso: non avendo una camera oscura (e così sarà ancora per un bel po'), sono obbligato a usare lo scanner in sostituzione dei provini a contatto. Detto ciò, lungi da me stampare le scansioni: farò stampare con ingranditore dal lab presso cui solitamente mi servo.
Inviato: 23/02/2016, 17:39
In effetti la scansione è TOTALMENTE fuorviante, non puoi in nessun modo giudicare alcunché.
E in bocca al lupo per trovare chi stampi il colore all'ingranditore.
Inviato: 23/02/2016, 17:48
da lo_Spocchioso
Ah ma un giorno arriverò in cima alla torre, sebbene l'avorio sia scivoloso...
Inviato: 23/02/2016, 19:16
da Pacher
Più che scivoloso direi raro....ormai un po in tutti i settori non si sceglie il migliore ma il meno peggio..
Inviato: 24/02/2016, 5:39
da Slowhand78
Come mai tutti quei lavaggi intermedi?
Io con il kit Bellini ho seguito il loro volantino, aggiungendo solo lo stop con acetico dopo lo sviluppo....alla fine nessun lavaggio, ho risciacquato cambiando lo stabilizzatore 2 o 3 volte per il tempo indicato.
Che vantaggi hai notato?
Inviato: 24/02/2016, 7:25
il C41 Bellini è progettato appositamente per evitare i lavaggi intermedi, non puoi paragonarlo con altri prodotti formulati diversamente: nella fattispecie la sbianca è formulata per non temere l'inquinamento da parte dello sviluppo, a differenza degli altri assortimenti.
Questo il suo punto di forza, un processo rapido e di alta qualità,
Inviato: 24/02/2016, 9:52
da lo_Spocchioso
Slowhand78 ha scritto:Come mai tutti quei lavaggi intermedi?
Non avendo alcuna esperienza precedente di C-41, ho effettuato i lavaggi per precauzione, visto che uso il lift. Sandro mi aveva già avvisato che non sarebbero stati necessari, perlomeno non tutti. Ora vorrei capire appunto quali eliminare per sveltire il processo senza però inquinare i chimici che recupero.
Inviato: 24/02/2016, 18:40
da Slowhand78
-Sandro- ha scritto:il C41 Bellini è progettato appositamente per evitare i lavaggi intermedi, non puoi paragonarlo con altri prodotti formulati diversamente: nella fattispecie la sbianca è formulata per non temere l'inquinamento da parte dello sviluppo, a differenza degli altri assortimenti.
Si infatti, ero al corrente delle caratteristiche del kit, chiedevo per curiosità.
lo_Spocchioso ha scritto:Slowhand78 ha scritto:Come mai tutti quei lavaggi intermedi?
Io ho sviluppato con un kit 12 rulli 400 aumentando i tempi come da bugiardino. Ho preparato mezzo litro per volta e non ho notato nessuna differenza tra i primi e gli ultimi.
Di lavaggi non ne ho fatti nessuno...e ora che ho ricontrollato gli appunti, non ho fatto neppure lo stop dopo lo sviluppo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
