sviluppare diapositive
Inviato: 14/04/2016, 15:55
da flottero
a suo tempo sviluppavo BN, non ho mai sviluppato diapositive, esistono in commercio i prodotti per farlo ?
Re: sviluppare diapositive
Inviato: 14/04/2016, 16:08
Si, esistono appositi kit prodotti da almeno due ditte (Bellini e Tetenal).
Ma attento: non è affatto facile, il rispetto rigoroso della temperatura di esercizio e la costante agitazione sono condizioni necessarie per ottimi risultati.
In pratica senza una sviluppatice termostatica jobo potrai fare assai poco.
Tieni anche presente che i kit di sviluppo non costano poco, se devi sviluppare un rullo una volta ogni tanto non hai nessuna convenienza.
Inviato: 14/04/2016, 16:21
da flottero
ho guardato il sito tetenal, in effetti è po' caro, (il genovese esce sempre)
Inviato: 15/04/2016, 23:40
da berta80
Concordo con Sandro, io mi ci sono cimentato una volta con un amico che mi ha prestato la jobo, il risultato è stato buono ma che fatica tenere sotto controllo le temperature!! Inoltre abbiamo sfruttato solo mezzo kit e ora che avevo pronti altri rulli il restante kit si era deteriorato vanificando il risparmio. Alla fine ho mandato tutto in laboratorio con risultati comunque accettabili.
