Fitratura di partenza per FUJI PRO 160 NS su Fuji Crystal
Inviato: 30/12/2016, 12:20
da fabriziog
Qualcuno ha usato questa cobinazione e sa dirmi con che valori di filtratura partire? Per la portra ho trovato info sul web e sono partito con una filtratura quasi ottimale, per cui con poco spreco di carta ho ottenuto i primi risultati. Per la Fuji non riesco a trovare delle indicaizoni di partenza. Mal che vada farò qualche stampa in più ma se posso evitare di sprecare carta e chimica sarebbe meglio.
Re: Fitratura di partenza per FUJI PRO 160 NS su Fuji Crystal
Inviato: 30/12/2016, 13:44
Ogni testa ha la sua filtratura, ciò detto io uso 75 magenta e 90 giallo su testa color3 meopta.
Inviato: 30/12/2016, 14:13
da fabriziog
grazie mille Sandro.
Giusto per un riferimento
Portra 160 su crystal archive con testa cls66: giallo 65, magenta 50, ciano 0
Un riepilogo con dati: pellicola / carta / testa usata / filtratura
può aver senso?
Inviato: 30/12/2016, 14:41
Certo che ha senso, ma quando cambia il lotto della carta, la filtratura cambia, a volte anche non poco. Quindi va bene come dato di partenza da affinare successivamente.
Inviato: 30/12/2016, 14:50
da gioffry
Discussione interessante. Mi sintonizzo
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Inviato: 30/12/2016, 14:57
Ho capito.
Filtrature pellicole colore.xls
(24.5 KiB) Scaricato 123 volte
Inviato: 30/12/2016, 15:10
da gioffry
Sandro inutile ribadire quanto sei un mito per questa community.
Curiosità: Leggo anche i valori di due pellicole BW; in cosa consiste l'opportunità di stampare BW in RA4 ?
E poi vado un pelo OT: ha per caso anche un Excel simile per la endura? (Anche se mi sembra di ricordare che a te non piace quella carta)
Inviato: 30/12/2016, 15:33
Eh, a volte si fa prima a fare un provino a contatto con la macchina da stampa a colore che non in bacinella, non è la stessa cosa ma per i casi di estrema urgenza può essere utile.
Per la Endura purtroppo non posso accontentarti, non la uso più da tempo.
Inviato: 30/12/2016, 16:08
Grazie anche da parte mia.
Se non ricordo male i Meopta hanno i filtri tarati in valori CC, mentre i Durst in LogD, quindi per usare i valori della tua tabella su una testa Durst i valori vanno divisi per 1,5
Inviato: 30/12/2016, 16:32
da fabriziog
purtroppo la prova è finita in malo modo ancora prima di iniziare...
La mia fedele CPE2 mi ha abbandonato di punto in bianco. Il motore va e fa ruotare la tank, ma il termostato è andato, non si accende più.
Comuque tornando alle differenze tra Meopta e Durst. Io fino a qualche minuto fa, ho stampato solo portra 160 formato 120 su carta fuji, con i seguenti valori:
Giallo 65, Magenta 50, Ciano 0
Se divido i valori indicati da Sandro che sono Giallo 115/1,5= 76,7 e Magenta 110/1,5= 73,3 abbiamo una differenza abbastanza importante, sia in termini assoluti che di rapporto tra il giallo ed il giano (con meopta solo 5 punti di differenza rispetto al durst che ha 15 punti di differenza su una testa colore che arriva al massimo a 100)
