Bagno di arresto in ra4
Inviato: 17/02/2017, 7:52
da Kid Claude
Buongiorno Sandro mi rivolgo direttamente a te per una conferma sul bagno d'arresto in corso di ra4. Acido acetico 10ml + acetato di sodio 30 gr in 1 litro d'acqua ? Il bagno è riutilizzabile per una sessione di stampa di quante unità all'incirca prima di cambiarlo? Meglio acqua distillata? Grazie
Re: Bagno di arresto in ra4
Inviato: 17/02/2017, 8:08
Le dosi sono corrette, essendo tamponato resiste a lungo, ma quando il pH sale sopra 5 non è più efficace. Puoi controllarlo con cartine universali, si trovano facilmente. Niente acqua distillata, è inutile.
A stretto rigore il bagno di arresto nel processo RA4 è inutile, lo sviluppo dura già molto poco normalmente e la sbianca è formulata per resistere ad inquinamento da sviluppo. E' invece utile nel processo C41 ai fini del riutilizzo della sbianca e del fissaggio.
Inviato: 17/02/2017, 12:01
da Kid Claude
Grazie se è così ne faccio volentieri a meno (un passaggio in meno) e un odore spiacevole evitato.
Inviato: 17/02/2017, 12:17
Domanda: posto che la sbianca è tamponata, lo stop è utile nei casi in cui lo svuotamento del drum non avvenga velocemente per fermare la reazione dello sviluppo ed evitare macchie sulla carta, no?
Inviato: 17/02/2017, 14:05
da areabis
-Sandro- ha scritto:Le dosi sono corrette, essendo tamponato resiste a lungo, ma quando il pH sale sopra 5 non è più efficace. Puoi controllarlo con cartine universali, si trovano facilmente. Niente acqua distillata, è inutile.
davvero?
cavoli un bagno in meno è un bello sbattimento in meno per me che quelle poche volte che stampo a colori lo faccio manualmente!
vale anche per i prodotti Adox?
Inviato: 17/02/2017, 15:52
Non so che formulazione abbiano i bagni adox, ma penso siano non dissimili. Nelle macchine a telai l'arresto non si usa affatto ma le stampe vengono strizzate prima di passare nel bagno successivo. In tamburo l'ossidazione è talmente rapida da vanificare ogni precauzione. In effetti l'arresto può aiutare a prevenire macchie se non si riesce ad essere operativamente veloci.
Inviato: 06/06/2021, 16:59
da RR10
Salve, aggiungo una domanda a questo argomento aperto qualche anno fa.
Per le sviluppatrici tipo la Durst RCP 40 che hanno un bagno d' arresto tra sviluppo e blix.
Per cui mi chiedevo usare Lo stop con indicatore Tetenal Indicet andrebbe bene? Mi sembra di capire che contiene acido citrico pero'.
Potrebbe essere un problema?
Inviato: 06/06/2021, 18:01
Nessun problema, quella vasca intermedia deve essere comunque riempita, può andare bene anche solo acqua. Occhio ai tempi: 45 secondi, altrimenti avrai derive del colore.
Inviato: 07/06/2021, 12:32
da RR10
Grazie Sandro! Gentilissimo come sempre.
