carta protettiva dei 120
Inviato: 27/09/2017, 15:35
da flottero
scusate se faccio una domanda idiota, ma la mia poca esperienza di sviluppo si limita al 135,
come viene fatto il caricamento in tank di un 120, va prima staccata la carta protettiva o
e' un'operazione che si fa mentre si carica la pellicola in spirale ?
Mi vengono i brividi a pensare di fare questa operazione al buio.
Re: carta protettiva dei 120
Inviato: 27/09/2017, 17:10
da NikMik
Io separo la carta dalla pellicola prima del caricamento nella spirale, ma si può fare anche via via.
Sempre per comodità, mi trovo meglio usando le camere oscure portatili.
Il caricamento della pellicola 120 non è più difficile di quello delle pellicole 35mm, e anzi: è più breve!
Vai tranquillo! I brividi risèrvali per migliori occasioni! ;-)
Inviato: 27/09/2017, 17:32
Si, in definitiva è più facile del 135 perché la pellicola è molto più breve e non arrivi nei meandri della spirale dove spingere la pellicola è sempre più dificile. Su youtube si trovano dei filmati con cui puoi vedere la procedura.
Inviato: 28/09/2017, 11:37
da flottero
ho visto i filmati, è vero, credevo che togliere la carta fosse più macchinoso,
mi sta venendo voglia di ricominciare, solo lo sviluppo della pellicola, non ho il posto
per farmi una camera oscura, e l'ingranditore non ce l'ho più, la tank ce l'ho ancora.
Inviato: 29/09/2017, 8:40
da Francesco83
Io trovo molta più difficoltá con il 120 ma uso spirali jobo... Senza le sferette
Inviato: 29/09/2017, 12:03
da ammazzafotoni
Per caricare il 120, in spirali classiche con pallina, l'unica maniera che mi funziona è stare in piedi con la pellicola srotolata e tesa dalla carta protettiva stretta tra le gambe...
Inviato: 29/09/2017, 12:50
Francesco83 ha scritto:Io trovo molta più difficoltá con il 120 ma uso spirali jobo... Senza le sferette
https://www.youtube.com/watch?v=LjR1ig8tVIk
Inviato: 30/09/2017, 10:20
da Francesco83
Ottimo grazie! Proverò a caricare tenendo la pellicola più in basso come fa lui
Inviato: 09/10/2017, 18:58
da Elmar Lang
Anche operando con le braccia infilate nel changing bag, non è difficile srotolare una 120, separandola dalla carta protettiva ed infine semplicemente strappare quel pezzo di nastro adesivo tipo-carrozziere che tiene unito il tutto.
Un piccolo accorgimento è quello di tenere nel changing bag una piccola forbice (tipo quelle per bambini, con le punte smussate) e all'estremità del film da inserire nella spirale, tagliare via due piccoli angoletti.
Anche con le (chissà perché) famigerate spirali Paterson con le relative sferette, la pellicola si caricherà senza intoppi.
Il tutto, in attesa della Lab-Box! (in mancanza della quale, spero non fiorirà un perfido mercato nero di antiche Rondinax e relative copie d'Oltrecortina).
Buon lavoro,
Enzo
Inviato: 01/11/2017, 11:21
da elettrico
Non ho trovato grosse difficoltà a caricare una pellicola 120 nella spirale.
Il momento critico è solo l'avvio ma niente di insormontabile.
L'unica cosa che ho riscontrato (e nel formato 135 la faccenda si accentua per via della lunghezza del film), è che alcuni tipi di supporto si caricano meglio di altri.
Piuttosto, quello che piace poco a me sono le tank della Peterson. Trovo molto scomodo il tappo. Sarà che ero abituato al coperchio rosso delle AP, ma proprio non mi va giù.
Sulle spirali devo dire che non ho trovato grosse differenze.
La lab box.... mah.
