Ancora su diluizione Bellini
Inviato: 20/02/2018, 20:09
da Alessio Forconi
Ditemi, per favore, se ho calcolato bene.
Volendo ottenere 250 ml di prodotto diluito del kit Bellini, basandomi sul bugiardino, dovrei fare così:
Sviluppo: 25 ml + 225 ml
Sbianca RA: è pronta all’uso quindi non serve diluizione
Fissaggio: 125 ml + 125 ml
Stabilizzatore: sulla bottiglia è scritto che con con 10 ml si ottiene un litro, quindi la proporzione dovrebbe essere 2 ml + 248 ml. Giusto?
È corretto?
Re: Ancora su diluizione Bellini
Inviato: 20/02/2018, 20:33
da herma
Alessio Forconi ha scritto:Ditemi, per favore, se ho calcolato bene.
Dal punto di vista puramente matematico direi di no. Se con 10 ml fai un litro con 2ml (1/5) farai 1/5 di litro cioè 200 ml
Dal punto di vista pratico ti servirà poi uno strumento di precisione per prelevare 2 ml
Inviato: 21/02/2018, 10:14
da Alessio Forconi
herma ha scritto: Dal punto di vista puramente matematico direi di no. Se con 10 ml fai un litro con 2ml (1/5) farai 1/5 di litro cioè 200 ml
Sei sicuro?
Perché se 10 ml sono un centesimo di litro allora la proporzione è 1+99, il che equivale a quello che ho detto io.
Per prelevare potrebbe bastare una siringa da insulina ed è bello che fatto
Il resto delle proporzioni vanno bene secondo voi?
Se sì procedo al primo sviluppo
Inviato: 21/02/2018, 13:10
10ml per un litro
5ml per mezzo litro
2.5 ml per un quarto di litro.
E poi il dosaggio dello stabilizzatore dipende dalla durezza dell'acqua, con un'acqua poco dura occorre ridurre il dosaggio, con acqua distillata bisogna dimezzarlo.
Per il resto le istruzioni sono chiare.
Inviato: 21/02/2018, 15:56
da Alessio Forconi
-Sandro- ha scritto:10ml per un litro
5ml per mezzo litro
-Sandro- ha scritto:Per il resto le istruzioni sono chiare.
Si, le istruzioni sono chiare.
Eppure ci sono principianti, come me, che fanno errori simili a quelli che ho fatto io e che voi avete corretto.
Ora, prima di compiere danni con lo sviluppo, mi sono deciso a chiedere informazioni e capisco che queste mie siano le stesse domande che ciclicamente ricicciano su questo forum, del resto le mie ricerche qui le ho fatte e non sono riuscito atrovare le dosi precise, capisco anche che sia frustrante per voi dire e ripetere sempre le stesse cose.
Ma, in virtù dell'evitare quello che ho scritto poche righe sopra, potreste per favore dirmi - con chiarezza - se le diluizioni che ho indicato sono corrette e in caso contrario correggermele?
Grazie.
Inviato: 21/02/2018, 16:24
Si vanno bene. Però sappi che usare modiche quantità di sviluppo non è mai una buona idea, se la pellicola ha tanto argento da sviuluppare e da sbiancare potresti avere un'esaurimento precoce ed un risultato non ottimale.
Bellini intende i tempi per il litro intero, riusato poi con tempi modificati a seconda delle pellicole trattate. Il frazionamento è sempre a tuo rischio e pericolo.
Inviato: 21/02/2018, 16:29
da Alessio Forconi
Ecco, questa è un'alra cosa che non sapevo.
Stai dicendo che se uso la quantità necessaria per un rullo 120 in Jobo (cioè 240 - arrotondato per semplicità a 250 ml) i tempi devono cambiare?
Lo chiedo perchè in altri thread ho letto, mi pare da te, che si possono anche usare le sole quantità necessarie per i rulli da sviluppare e lasciare il resto dei prodotti ad usi futuri gassificandoli.
Dici quindi che non merita fare un rullo alla volta?
Inviato: 21/02/2018, 17:01
Non devi cambiare i tempi e puoi benissimo usare la quantità prevista per un solo rullo. Però alla fine del processo sarà da gettare via. Puoi anche riunirla a tutto il litro. Questo però può comportare differenze nei colori a seconda di quanto la pellicola esaurisca sviluppo e sbianca. Non puoi prevederlo e nemmeno misurarlo.
La cosa migliore sarebbe fare 4 pellicole alla volta con tutto il litro. E poi via via le successive 4 adeguando i tempi. Capisco che è poco fattibile con tank piccole, perciò accetta un'alea. In linea di massima andrà tutto bene, sono rari i casi in cui una pellicola esaurisca di brutto lo sviluppo (forte sovraesposizione) e la sbianca (forte sottoesposizione).
Inviato: 21/02/2018, 17:04
da Alessio Forconi
-Sandro- ha scritto:Non devi cambiare i tempi e puoi benissimo usare la quantità prevista per un solo rullo. Però alla fine del processo sarà da gettare via. Puoi anche riunirla a tutto il litro. Questo però può comportare differenze nei colori a seconda di quanto la pellicola esaurisca sviluppo e sbianca. Non puoi prevederlo e nemmeno misurarlo.
Adesso è tutto molto più chiaro. Credo che queste fossero le ultime informazioni che mi servivano.
-Sandro- ha scritto:...perciò accetta un'alea.
Che vuol dire?
Inviato: 21/02/2018, 17:12
