Perché nel processo C41 i tempi di sviluppo non cambiano al cambiare delle pellicole?
Inviato: 27/09/2018, 10:04
da amonxxx
Ciao a tutti, ho un dubbio in merito allo sviluppo C41. Voglio iniziare a capirci qualcosa in più e a reperire materiale per studiare (con l'idea di salire da Andrea per un corso con Sandro quanto prima), ma al momento ho un dubbio che al momento non riesco a spiegarmi.
Nello sviluppo c41 ho 3 bagni: sviluppo, bleach e fix: il primo bagno di sviluppo fondamentalmente fa la stessa cosa dello sviluppo BN ovvero trasformare i sali d'argento in argento, il bleach rimuove l'argento lasciando solo i pigmenti colorati e il fix come per il bn rimuove i sali d'argento non esposti e non sviluppati.
Mi chiedo perché nel C41 posso sviluppare ad esempio una portra 160 e una 800 con lo stesso tempo? I kit riportano variazioni di tempi solo al variare del numero di pellicole che si sviluppa e non al variare delle sensibilità. Non c'è il rischio di ottenere una pellicola sviluppata bene e l'altra magari sottosviluppata o viceversa?
Re: Perché nel processo C41 i tempi di sviluppo non cambiano al cambiare delle pellicole?
Inviato: 27/09/2018, 11:46
da kiodo
Il C41 è un procedimento standard, pensato per permettere lo sviluppo di grandi quantità di pellicole contemporaneamente. I produttori di pellicole conoscono il processo, e quando producono una nuova emulsione la adattano al processo.
Inviato: 27/09/2018, 11:50
da amonxxx
kiodo ha scritto:Il C41 è un procedimento standard, pensato per permettere lo sviluppo di grandi quantità di pellicole contemporaneamente. I produttori di pellicole conoscono il processo, e quando producono una nuova emulsione la adattano al processo.
Grazie mille!
Inviato: 27/09/2018, 15:04
Di solito siamo propensi a pensare che il colore sia abbastanza simile al BN ma prova solo ad immaginare i vari strati (che poi tutti dicono 3 ma sono come minimo 8), uno sopra l'altro, di cui quelli più interni devono ricevere la stessa identica esposizione di quello superiore; prova a d immaginare nello sviluppo che lo strato più esterno, che viene immediatamente a contatto con lo sviluppo, si deve sviluppare con un contrasto identico allo stato intermedio e a quello più interno, in cui lo sviluppo arriva un bel po' dopo. Prova ad immaginare che, nonostante l'uso certosino dei sensibilizzatori, l'alogenuro è sensibile sempre e comunque al blu e all'ultravioletto, per cui ci vogliono filtri (ottici) all'interno dei pochi decimi di millimetro dello spessore della pellicola. Per me tutto questo ha del miracoloso e per tenere tutto insieme è necessaria una standardizzazione di tutto il procediemento.
Inviato: 27/09/2018, 15:14
amonxxx ha scritto:... con l'idea di salire da Andrea per un corso con Sandro quanto prima....
Hai visto che "quanto prima" è il 20 Ottobre?
Inviato: 27/09/2018, 15:15
da amonxxx
chromemax ha scritto:Di solito siamo propensi a pensare che il colore sia abbastanza simile al BN ma prova solo ad immaginare i vari strati (che poi tutti dicono 3 ma sono come minimo 8), uno sopra l'altro, di cui quelli più interni devono ricevere la stessa identica esposizione di quello superiore; prova a d immaginare nello sviluppo che lo strato più esterno, che viene immediatamente a contatto con lo sviluppo, si deve sviluppare con un contrasto identico allo stato intermedio e a quello più interno, in cui lo sviluppo arriva un bel po' dopo. Prova ad immaginare che, nonostante l'uso certosino dei sensibilizzatori, l'alogenuro è sensibile sempre e comunque al blu e all'ultravioletto, per cui ci vogliono filtri (ottici) all'interno dei pochi decimi di millimetro dello spessore della pellicola. Per me tutto questo ha del miracoloso e per tenere tutto insieme è necessaria una standardizzazione di tutto il procediemento.
Effettivamente uno non ci riflette fino a quando non ci sbatte la testa. Top! Ci vediamo al corso di sensitometria
Inviato: 27/09/2018, 15:17
da amonxxx
Silverprint ha scritto:amonxxx ha scritto:... con l'idea di salire da Andrea per un corso con Sandro quanto prima....
eheheh...vedrai che li faccio tutti (o quasi) "quanto prima"
