TETENAL C41 KIT
Inviato: 15/10/2018, 18:04
da Maxian
Nell'ultimo ordine di chimici per il c41 ho ordinato il kit da 1 litro della tetenal. Solo che mi e' arrivato con una bottiglietta delle tre dello sviluppo (la 3), tappata male. Ed era uscito anche un po del contenuto. Il colore dello stesso aveva gia preso un po della colorazione scura che prende quando prende aria. DOmanda, che comportera' usare quel chimico? mi conviene accantonarla?
grazie
Re: TETENAL C41 KIT
Inviato: 15/10/2018, 19:25
Fattela cambiare, il componente N.3 dello sviluppo è importantissimo, deve essere perfetta.
Re: TETENAL C41 KIT
Inviato: 15/10/2018, 19:28
da Maxian
A si? allora vedo di farmela cambiare.
Grazie Sandro, sempre gentile.
Re: TETENAL C41 KIT
Inviato: 23/01/2019, 17:53
da Maxian
Rieccomi, ho sviluppato una serie di rulli colore fuji e kodak. Quello che meno mi piace e' la grana un po' troppo visibile nelle foto. Domanda, ma c'e' un sistema per ridurre leggermente la grana nello sviluppo?
Graziee
Re: TETENAL C41 KIT
Inviato: 23/01/2019, 19:15
Le pellicole colore non hanno grana, l'argento non c'è più dopo lo sviluppo. Quello che vedi è la distribuzione dei punti di colorante e normalmente non si vede, alcune pellicole la hanno così fine che si fa una fatica bestia al focometro.
La grana apparente peggiora se la pellicola è sottoesposta.
Re: TETENAL C41 KIT
Inviato: 28/01/2019, 17:50
da Maxian
Grazie Sandro. appena posso metto una foto tipo qui sopra. Se ci riesco!..... :)
Re: TETENAL C41 KIT
Inviato: 28/01/2019, 18:33
Maxian ha scritto:Grazie Sandro. appena posso metto una foto tipo qui sopra. Se ci riesco!..... :)
Si, ma se il giudizio della "grana" viene da una scansione, vale molto poco. Lo scanner se la inventa di sana pianta.
