problemma fissaggio
Inviato: 11/12/2018, 23:10
da areabis
ciao,
ho sviluppato un apio di rulli con il kit tetenal c41.
ho ottenuto un rullo un po' poco trasparente e un po' marrone. pur avendo seguito il manuale.
sempre nel manuale c'era scritto che in questo caso bisognava rifissare e lavare ... ma la situazione non sembra migliorata di molto.
avro dei problemi in stampa?
ai prossimi aumentero' il tempo di bix di almeno 15 sec... giusto (il bugiardino recita 4min)
Re: problemma fissaggio
Inviato: 11/12/2018, 23:48
Non è un problema di fissaggio ma di ritenzione di argento da sbianca esausta, e non si risolve più.
Molto meglio il kit bellini con sbianca e fissaggio separati.
Inviato: 11/12/2018, 23:56
da areabis
-Sandro- ha scritto:Non è un problema di fissaggio ma di ritenzione di argento da sbianca esausta, e non si risolve più.
Quindi per i prossimi
Devo rifare il biX nuovo?
Ti allego una foto
Ma il biX era appena fatto
Inviato: 12/12/2018, 1:03
Non ho l'occhio di Sandro ma a me non sembrano male, al limite prova a dare una bella "shekerata" alla sbianca per attivarla (ammesso che l'ossigenazione sia un'opzione con la sbianca-fissaggio e non rovini la parte fix della soluzione).
(Non è che hai valutato i negativi da bagnati?)
Inviato: 12/12/2018, 7:06
da areabis
chromemax ha scritto:Non ho l'occhio di Sandro ma a me non sembrano male, al limite prova a dare una bella "shekerata" alla sbianca per attivarla (ammesso che l'ossigenazione sia un'opzione con la sbianca-fissaggio e non rovini la parte fix della soluzione).
Si li ho valutati da bagnati ..... sono proprio un dilettante nel colore mi sa !
Grazie Diego
P.s
In effetti sono tornato in co questa mattina è ora sembrano decisamente molto meglio ..... scusate la mia inesperienza
Inviato: 12/12/2018, 8:01
Infatti non sono male, anzi vanno bene.
Hai parlato di colore marrone, che non c'è, e i negativi quando sono bagnati sembra sempre che abbiano un velo verdastro che asciugando sparisce (deriva dalla formulazione dei coloranti kodak).
Inviato: 12/12/2018, 8:13
da areabis
-Sandro- ha scritto:Infatti non sono male, anzi vanno bene.
Grazie mille Sandro
Inviato: 12/12/2018, 11:31
areabis ha scritto:Si li ho valutati da bagnati .....
Quanto serve sbagliare; da adesso in poi sicuramente questa cosa ti rimarrà ben impressa, un errore in meno tra i tanti che si possono commettere :)
