Prime Stampe RA-4 + PCA60 Colour Analyser
Inviato: 20/04/2023, 14:38
da 19Feffino86
Ciao a tutti!
Da poco ho approcciato la stampa colori RA-4 riuscendo a reperire tutta la strumentazione necessaria.
Ieri ho avuto modo di stampare per la prima volta tramite Durst Rcp-20 e con ingranditore Durst 901 con testa colore 450, utilizzando carta Fuji DPII glossy e un Philip PCA60 per l'esposizione e come guida per la filtratura.
Purtroppo e come immaginavo, le prime prove sono state molto deludenti e completamente sballate, sia in termini di densità che di colore, perché risultavano molto scure e sopratutto con una dominate viola/magenta molto forte.
Ho quindi deciso di optare per il classico provino a scalare, dove ho sistemato l'intensità e quindi la corretta esposizione, ma non la dominante che continuava ad essere molto viola.I settaggi da cui sono ripartito, senza color analyser erano 30Y 40M.
Ho provato poi ad estremizzare la filtratura arrivando a un 10Y 70M e la foto ha iniziato ad essere più calda e gradevole, ma sempre tendente al rosato.
La mia domanda è quindi, come si utilizza il colour analyser perché nonostante mi sia letto il libretto di istruzioni più volte, i parametri erano sempre sballati, e non capisco se il filtro diffusore in dotazione faccia il suo corso.
Seconda domanda, sto commettendo qualche errore di cui ancora non sono a conoscenza, perché persista questa dominante così viola?
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi
Federico
Re: Prime Stampe RA-4 + PCA60 Colour Analyser
Inviato: 20/04/2023, 15:43
L'analizzatore di colore lo devi buttar via, il suo comparto filtri sarà totalmente rovinato e inaffidabile, procurati i filtri di visione kodak e fai dei provini colore per determinare la filtratura. Questo è il metodo migliore, nessun analizzatore di colore, anche da nuovo fa veramente risparmiare tempo e materiale, anzi, alla fine ne sprechi di più. Inoltre è necessario verificare lo stato dei filtri della testa colore.
Inviato: 20/04/2023, 15:53
da 19Feffino86
Ciao Sandro,
grazie mille della riposta.
Come mi rendo conto conto se i filtri sono in buono stato o no?
Inviato: 20/04/2023, 15:59
Intanto occorre controllare che non siano ricoperti di patina (cosa molto facile), poi che non siano scoloriti al centro.
Purtroppo le teste Durst con lampada 24V/250W sviluppano un flusso di calore pazzesco che col tempo scolora il deposito fatto sotto vuoto sul vetro. Se risulterà necessario pulirli dalla patina, smonta il filtro dal suo telaio e stai attento a non rimontarlo capovolto perché ha un verso, e dal verso sbagliato non funziona bene; per pulire la patina alito e pannetto di microfibra, NESSUN tipo di liquido. Inoltre NON smontare tutto il suo telaio perché ha una posizione precisa che non è possibile ritrovare senza strumenti, e se sbagliata sballa la corrispondenza della filtratura con la ruota di regolazione (non a caso le viti sono state bloccate con lacca dalla casa).
Inviato: 20/04/2023, 16:05
da bolchi
-Sandro- ha scritto: ↑20/04/2023, 15:43
potresti spiegare come si fa il provino per determinare la filtratura? credo di immaginare ma vorrei essere sicuro, grazie
Inviato: 20/04/2023, 16:31
Ah, è molto semplice, parti dalla filtratura di base della carta e fai un primo provino, poi lo osservi tramite i filtri kodak che hanno 3 densità sullo stesso cartoncino, ciascuna delle quali corrisponde alla regolazione da fare all''ingranditore (all'incirca, non tutte le scale sono uguali). Una volta che alleni l'occhio i cartonicini kodak diventano pure superflui.
Inviato: 20/04/2023, 16:43
da 19Feffino86
-Sandro- ha scritto: ↑20/04/2023, 15:59
Direi che sei stato molto gentile, proverò a verificare e in caso a pulire i filtri.
In caso fossero da cambiare si riescono a reperire facilmente questi filtri?
Inviato: 20/04/2023, 16:47
C'è stato un gruppo di acquisto su questo forum presso la ditta EOT di Pordenone che li ha rifatti ex-novo su nostra specifica.
Se fai qualche ricerca dovresti trovare facilmente.
Inviato: 22/04/2023, 14:04
da bolchi
-Sandro- ha scritto: ↑20/04/2023, 16:31
ah okok è quello che faccio anche io, grazie mille
Inviato: 04/05/2023, 9:50
da 19Feffino86
@-Sandro- ciao!
Ti scrivo in merito ai tuoi suggerimenti per quanto riguarda la mia problematica di filtratura con testa colore Durst CLS450.
Ho avuto modo di pulire i filtri ed effettivamente presentavano una patina e polvere che ho eliminato; ho controllato anche anche lo stato dei filtri e sembrano essere in discrete condizioni.
Nonostante ciò continuo ad avere una dominate magenta sulle stampe utilizzando una filtratura chiamiamola media di 50Y 60M. Ho fatto varie prove e sembra che su questa testa, la filtrare giusta senza dominante magenta sia 15Y 110M, così facendo ottengo una stampa buona.
Credo che questi valori siano un po' sballati, perché avendo così tanto magenta perdo anche un po' di contrasto, è corretto?
Che problema potrebbe esserci ancora a questo punto? Avete delle considerazioni in merito che possano aiutarmi a risolvere questa questione?
Magari mi sto facendo io delle paranoie?
Grazie mille
Federico
