Primo sviluppo con Jobo
Inviato: 22/06/2024, 6:54
da gioforme
Buongiorno a tutti
Oggi volevo iniziare la mia esperienza con la sviluppatrice Jobo CPP2 lift. Ho acquistato il kit Bellini C-41 e ho 4 rulli da 120 colore Cinestill 400 da sviluppare
La regola base dice che dovrei preparare 330 ml di soluzione sviluppo pronta uso e fare un primo ciclo di sviluppo con 2 pellicole su una spirale unica per 3’15” a 38*
Un secondo ciclo di sviluppo, sempre con 2 pellicole per spirale per 3’ 30” a 38*. E qui dovremmo essere tutti d’accordo
Per essere più sicuro nei primi tempi vorrei fare un rullo alla volta
Quindi preparo sempre 330ml di soluzione sviluppo pronta uso
Faccio il primo rullo a 3’15” a 38*
Poi non ho più parametri quindi secondo voi esperti con che tempi e temperature faccio il 2* , il 3* e il 4 rullo utilizzando la stessa soluzione pronto uso usata per il primo rullo ??
Spero di essere stato chiaro e ringrazio find’ora chi mi vorrà aiutare
Grazie mille e buon weekend
G.
Re: Primo sviluppo con Jobo
Inviato: 22/06/2024, 8:07
da Montgomery Burns
Secondo me il secondo sempre a 3’15’’
Il terzo e poi il quarto a 3’30’’. Io ho sempre fatto così. Comunque aspetta chi ha più esperienza di me.
Se devo dirti come l penso , non sono così convinto che 15 sec avanti e in dietro facciano tutta questa differenza , soprattutto le prime volte. È già una bella soddisfazione quando sviluppi i primi rullini colore. Sebbene in fondo sia “solo” un lavoro meccanico di rispetto dei tempi è molto appagante. Almeno per me è stato così.
Inviato: 22/06/2024, 8:49
da gioforme
Grazie Mille Montgomery Burns per il tuo contributo
Inviato: 22/06/2024, 8:56
Lo sviluppo colore è pensato per essere usa e getta, solo in questo modo si ha la qualità assoluta. Il riuso, ed il conseguente aumento del tempo per compensare l'esaurimento è aleatorio. Il tempo di aumento per lo sviluppo non è quantificabile in modo esatto perché dipende da quanto i negativi lo abbiano usurato, quindi dalla loro esposizione, negativi più esposti consumano di più lo sviluppo e di meno la sbianca. Per cui i tempi segnalati nel bugiardino sono del tutto indicativi.
Inviato: 22/06/2024, 9:05
da gioforme
Buongiorno Sandro
Grazie per la risposta e per il consiglio
quindi per un lavoro fatto bene sarebbe corretto sviluppare un rullo 120 e buttare la soluzione. per ogni rullo una nuova soluzione sviluppo ??
oggi provo.
a presto
g.
Inviato: 22/06/2024, 9:09
da gioforme
Quindi sarebbe logico due rulli su una spirale, un ciclo di sviluppo a 3'15" e buttare. Corretto ???
