Bellini kit C-41 & Jobo
gioforme
Messaggio da gioforme »
Buongiorno a tutti
Grazie per la vostra attenzione.
Utilizzo frequentemente una Jobo CP2 Lift con cui sviluppo contemporaneamente 2 rulli colore 120 per ogni ciclo.
Utilizzo lil kit di sviluppo BELLINI nelle dosi di scheda tecnica ma ho sempre buttato tutti e quattro i bagni ( sviluppo, sbianca, fissaggio e stabilizzatore ) dopo ogni ciclo.
Facendo una riflessione mi sono accorto che mi costava più a sviluppare che ad acquistare un laboratorio di sviluppo :D :D :D
Ieri parlandone con un negoziante onesto e mosso a compassione, ho scoperto che posso usare più volte i vari bagni !!!
Non sicuro di aver capito bene vi riassumo qui il tutto e chiedo conferma a chi è più esperto di me ( ci vuole poco … :D :D :D ) se ho afferrato bene tutti i passaggi
Facciamo il caso che ho 8 rulli da 120 colore da sviluppare con la Jobo. Preparo tutte le varie chimiche come da scheda tecnica e quindi
330 ml di sviluppo già miscelato
330 ml di sbianca già pronta
330 ml di fissaggio già miscelato
330 ml di stabilizzatore già miscelato
Inizio il primo ciclo con 2 rulli 120 su un unica spirale e sviluppo per 3’ e 15” a 38°C. Faccio tutto il ciclo non buttando nulla
Al termine ricomincio il ciclo con le stesse chimiche variando solo il tempo di sviluppo. 3’ e 30”. A 38°. Faccio tutto il ciclo non buttando nulla al termine.
Finito il secondo ciclo preparo il terzo, sempre con 2 rulli 120 su un unica spirale, stesse chimiche ma variando solo il tempo di sviluppo a 3’ e 45 “ a 38°.
Non butto nulla e faccio il quarto, sempre 2 rulli 120, stesse chimiche ma vario il tempo di sviluppo in 4’ a 38°
E al termine butto lo sviluppo ma mantengo la sbianca, il fissaggio e lo stabilizzatore per altre 4 cicli come precedete, avendo solo l’accoprtezza di utilizzarli nel giro di tre settimane.
Ho capito bene ?? Non faccio disastri ??
Vi ringrazio fin d’ora per un vostro gentile riscontro
Buona serata e buona domenica
Giorgio
bolchi
Re: Bellini kit C-41 & Jobo
Messaggio da bolchi »
beh certo il kit da 1L sviluppa fino a 8 pellicole 120/135... cioè tu ne facevi solo due e lo buttavi? :-o
io di solito rimetto quello che ho usato nello stock e vado avanti fino a fare gli 8 rulli (aggiustando i tempi come da scheda) e poi butto.
devi scusarmi ma non ho capito adesso quanti ne fai... prepari 330ml dei vari bagni e quante pellicole ci fai con questi?
gioforme
grazie per la tua risposta
con la Jobo servono 330ml per un ciclo di sviluppo di 2 rulli 120 sulla stessa spirale....
bolchi
gioforme ha scritto:
24/05/2025, 21:20
e dopo aver sviluppato questi due rulli cosa ci fai coi 330ml che hai usato? li rimetti nello stock?
gioforme
No
Fino a ieri li buttavo
Ora vorrei capire se posso riutilizzarli per un secondo ciclo, con altri due rulli 120 su unica spirale, aggiungendo 15” al tempo si sviluppo .
( mi spieghi anche cosa significa stock ?
bolchi
quando prepari il kit c41 di bellini lo prepari tutto, non un po per volta. Una volta preparato sviluppo/sbianca/fissaggio sono soluzioni da 1L. Con queste soluzioni ci sviluppi circa 8 rulli 120 o 8 rullini 135. Queste soluzioni di solito si chiamano stock.
Ora tu puoi usarlo
1)sviluppi una o due pellicole e rimetti ogni volta lo sviluppo che hai usato nello stock. Quindi sviluppi i tuoi due 120 coi 330ml di sviluppo/sbianca/fix e alla fine di ogni passaggio rimetti questi 330ml nello stock per tornare ad avere un litro. Piano piano lo stock perde energia perchè lo stai usando, quindi devi iniziare ad applicare quei fattori correttivi (aggiungere tot secondi dal quarto rullo etc.).
2)sviluppi una o due pellicole, e butti via le soluzioni dopo averle usate. Quindi sviluppi i tuoi due 120 coi 330ml di sviluppo/sbianca/fix e alla fine di ogni passaggio butti le soluzioni. Capisci che in questo modo con il kit da 1L ci sviluppi 6 pellicole contro le 8 possibili in teoria. Il vantaggio è che stai sempre usando sviluppo fresco e non devi usare fattori correttivi.
Usa un metodo, usa l'altro l'importante è che alla fine non sviluppi piu di 8 rulli con il kit, perchè alla fine ti troveresti ad aver sviluppato con sviluppo esaurito.
Se usi due volte la tua aliquota di sviluppo da 330ml sviluppandoci 4 rulli 120 capisci che è troppo. 4 rulli sono la metà della capacità del kit quindi richiederebbero 500ml. Secondo me la soluzione piu' semplice da adottare è quella al punto 1.
spero sia chiaro ;)
@ntonio
Messaggio da @ntonio »
Aggiungo i miei due centesimi.
Giusto quello che ha scritto Bolchi, mi permetto una piccola precisazione: a mio modo di vedere la soluzione stock è quella fornita concentrata dalla Bellini, una volta diluita diventa la soluzione di lavoro. Quest'ultima ha una durata minore dello stock.
Per sfruttare al massimo la chimica conviene preparare l'intero litro solo se si hanno accumulato 8 rulli da sviluppare. Io, facendo poco colore, solitamente preparo mezzo litro di soluzione di lavoro e ci sviluppo 4 rulli alla volta. Le boccette di stock mezze piene le gaso e le utilizzo quando ho altri 4 rulli (senza far passare mesi e mesi...).
Per un risparmio maggiore si possono utilizzare sbianca e fissaggio del kit per processare 16 rulli, acquistando una seconda boccetta del solo rivelatore.
gioforme
Grazie mille a tutti
ora sono più tranquillo
vi aggiornerò a lavori ultimati
Buona serata
