Aiuto diapositive
Inviato: 10/03/2014, 11:15
da giofex
Ciao a tutti
Scrivo questo thread perché avrei bisogno della vostra consulenza.
Domani sera vorrei accingermi a sviluppare 5 rulli di velvia 100. E' la prima volta che sviluppo le dia da solo...
Ho acquistato il kit e6 della tetenal ma non saprei come ripartirlo per sviluppare questi 5 rulli. Utilizzo una tank ap adatta a contenere massimo 2 spirali da 135...per un totale di 650ml di chimici. Non so se preparare metà chimici (500ml) e sviluppare un rullo per volta oppure se preparare 650ml e svilupparne 2 per volta (uno lo devo sviluppare da solo...). Cosa mi consigliate? Quanto possono durare poi i chimici preparati? E quelli ancora da preparare ma già aperti? Grazie mille. Ciao
Re: Aiuto diapositive
Inviato: 10/03/2014, 12:02
Prepara il quantitativo che ti permette di svilupparne il massimo numero possibile alla volta.
Quindi per la tua tank 650ml. (e già ti sei fottuto la rimanenza perché con 350ml non ci fai nulla; questo rende adorabili le tank jobo da mezzo litro)
Sviluppa i primi due con tempi da bugiardino, poi gli altri due aumentando primo sviluppo, sbianca e sviluppo cromogeno di 15 secondi. Infine sviluppa l'ultimo aumentando di altri 15 secondi.
Le miscele pronte non durano più di un mese, togliendo l'aria dalle bottiglie, altrimenti poco più di una settimana.
Quelli già aperti mi sono durati oltre un anno.
Inviato: 10/03/2014, 12:06
da MarcoLeoncino
Mi intrufolo per sfruttare l'esperienza di Sandro: e i chimici ancora sigillati, come usciti dalla fabbrica, quanto durano?
Inviato: 10/03/2014, 12:56
da giofex
-Sandro- ha scritto:Prepara il quantitativo che ti permette di svilupparne il massimo numero possibile alla volta.
Grazie Sandro.
Con i rimanenti 350ml forse riesco a fare un paio di rulli sviluppati singolarmente. Forse anche tre o quattro....giusto?
Inviato: 10/03/2014, 13:06
da giofex
Sempre io. C'è qualche bagno che deve essere ossigenato?
Inviato: 10/03/2014, 14:12
MarcoLeoncino ha scritto:Mi intrufolo per sfruttare l'esperienza di Sandro: e i chimici ancora sigillati, come usciti dalla fabbrica, quanto durano?
Non saprei, non colleziono i kit per diapositive sigillati!
giofex ha scritto: Con i rimanenti 350ml forse riesco a fare un paio di rulli sviluppati singolarmente. Forse anche tre o quattro....giusto?
Se riesci a sommergere completamente la spirale, si. Io sviluppo anche con 250ml, ma in jobo a rotazione.
giofex ha scritto:Sempre io. C'è qualche bagno che deve essere ossigenato?
Si, la sbianca. Agitala bene e bada a non versartela addosso, è robaccia.
Inviato: 11/03/2014, 13:16
da maxnumero1
hai fatto diapositive a Cuba?
in tal caso,non riesci a postare qualcosa?
Inviato: 11/03/2014, 14:29
da giofex
Si. Purtroppo non ho lo scanner....
Inviato: 11/03/2014, 14:39
da Anonymous01
Con i rimanenti 350ml ci fa uno o due rulli singoli solamente, nella tank Paterson il minimo è 290ml mi pare.
Inviato: 11/03/2014, 14:40
da Anonymous01
Teoricamente la sbianca ma dato che non è da sola non saprei
