scatolini per dia
Inviato: 29/03/2014, 18:31
da claudio44
con lo sviluppo in proprio delle dia, si sta presentando un problema nuovo, dove mettere le diapositive; prima, portandole dal fotografo, c'erano gli appositi scatolini, ma ora dove trovarli o dove trovare quelli che si possono adattare? E' vero che ci sono i fogli dove metterle, ma li trovo scomodi...
Re: scatolini per dia
Inviato: 29/03/2014, 19:19
Io il 6x6 lo tengo nelle scatole dei telaietti.
Inviato: 30/03/2014, 11:36
da utente04
Io ti consiglio questi.
Bellissimi.
http://www.berlebach.de/?bereich=produk ... he=english
Inviato: 01/04/2014, 18:46
da claudio44
non avevo pensato alle valigette, quelle che mi hai postato sono le migliori, però ho trovato un'alternativa economica soddisfacente; le valigette in commercio per me non vanno bene, a parte quelle che mi hai fatto vedere, perché hanno i caricatori lineari già inseriti, e io ho il kodak carousel che li ha circolari; dai soliti negozi dei cinesi ho trovato per 7 euro questa valigetta per le viti e altro, mi sono portato una dia come campione ed ecco il risultato, che mi sembra molto buono
Inviato: 01/04/2014, 20:14
da utente04
A tutto c'è una soluzione cinese :D
Diciamo che lascia a desiderare dal punto di vista dello "stile" , ma funziona.
Inviato: 01/04/2014, 20:24
da MarcoLeoncino
La plastica dei cinesi non rovinerà le dia?
Inviato: 01/04/2014, 22:14
da claudio44
MarcoLeoncino ha scritto:La plastica dei cinesi non rovinerà le dia?
a questo non avevo pensato :( spero che la "scatola cinese" non funzioni come i jeans cinesi, famosi per lasciare scottature sulla pelle ( degli italiani) soprattutto d'estate... comunque il sistema si è rivelato comodo anche per una altro motivo; per adesso ho riempito la scatola cinese per metà, eliminando gli scatolini, la cosa utile sta nel fatto che il coperchio è trasparente; in questo modo si può scrivere sul coperchio, sopra al singolo scomparto delle dia, un riferimento al contenuto, magari con la data.. nel caso si cambiasse idea, basta un po' di alcool per rimuovere la scritta :)
Inviato: 01/04/2014, 22:47
da utente04
Scommetto che le scatoline in cui consegnano le diapo i laboratori sono di plastica cinese anch'esse, e magari lo sono anche i telaietti.
Inviato: 01/04/2014, 22:48
La plastica non è un buon materiale per conservare a lungo le immagini fotografiche, non lo è neanche quella degli scatolini europei.
Per gli archivi ci sono prodotti appositi come gli scatolini in carta per conservazione, etc.
Inviato: 01/04/2014, 23:11
da claudio44
sì, anche io penso che la plastica cinese, che è poi quella che usiamo tutti i giorni su tutti i portatili, computer tablet etc etc non sia peggiore della nostra, piuttosto sono davvero interessanti i contenitori che ha indicato Silverprint, sinceramente non li avevo mai visti, del resto anche quelli inglesi già indicati, sono di legno, probabilmente cartoncino metallo e legno sono i migliori materiali per archiviare le dia, anche se gli stessi telaietti sono di plastica.. a dire il vero,però, diapositive risalenti a 25 anni fa, contenute nello statolino di plastica si sono mantenute perfettamente, mentre, non so si è vi è mai capitato, le diapositive dei luoghi turistici di una trentina di anni fa contenute in raccoglitori di plastica morbida, e telaietti di cartone hanno in quasi tutti i casi preso una forte dominante rossa.. chissà se era un caratteristica del tipo di produzione di quelle diapositive, ( del resto sempre tenute al riparo dalla luce) o deriva da una reazione chimica della plastica morbida che praticamente era a contatto con la pellicola
