Ciao a tutti!
Quest'anno durante le vacanze al mare, vorrei usare la mia Nikonos V per fare qualche scatto sott'acqua.
Vorrei scattare a colori (fotosub in b/n non so quanto valga la pena... ma potrei traqnuillamente sbagliarmi) ma dato che le mie conoscenze di pellicole colore sono pressochè nulle, chiedo a voi... quale mi consigliate? E soprattutto... quale sensibilità?
Contate che faccio solo apnea entro i 10 metri dalla superficie... e non ho nessun flash subacqueo.
(P.S. per le guarnizioni ho già ordinato un kit di esterne e di interne per sostituire quelle attuali)
Consiglio pellicola colore per Nikonos V
- roby02091987
Re: Consiglio pellicola colore per Nikonos V
Ciao Roby io valuterei delle 800 asa per stare tranquillo. Anche se trovi le superia 800 della fujifilm staresti molto tranquillo come esposizione.
Se usi flash puoi anche pensare ad una 400
- roby02091987
Purtroppo il flash non ce l'ho... e sinceramente non me la sento di spenderci quasi 200€... almeno prima voglio vedere i risultati senza, se sono proprio inguardabili mi doterò di flash.
Anche io pensavo di stare intorno a 400/800 iso... anche contando che comunque la luce ci sarà, voglio poter chiudere il diaframma per aiutarmi con la messa a fuoco a stima.
Allora Roby vedi di trovare delle 800 asa negative e andrai tranquillo
non esserne tanto sicuro...roby02091987 ha scritto:.. anche contando che comunque la luce ci sarà
Dato che l'acqua assorbe la componente rossa dello spettro elettromagnetico,se non userai il flash le tue fotografie saranno dominate da "oggetti" di colore verde-azzurro. Insomma qualcosa di non molto gradevole
ciao,non ne sono sicuro ma mi pare che la dominante azzurra si corregga con un filtro rosso,anche se mi sorge il dubbio che ci si riferisse a riprese subacquee con pellicola bn e non colore.
...sono curioso fa parte del mio essere...
mi chiamo Andrea non Garellix!
Roby ha specificato di desiderare scattare a colori.
il rosso ce lo si gioca già a 5m di profondità, a 10m stan già sbiadendo l'arancione e anche il viola.
i (non "il" ma "i") flash sott'acqua non aiutano solo a illuminare ma anche a restituire i colori.
filtri correttivi leverebbero ulteriore luce, il diaframma chiuso aiuta ma in apnea può non essere agevole restar fermi e insomma occorre anche un tempo di scatto decente.
per questo scrivevo di non pensare che la luce basti e avanzi...
- roby02091987
Mhh... quindi dovrei ""limitarmi"" a scattare entro 3-4, massimo 5 metri dalla superficie se intendo mantenere i colori "naturali" senza flash...
Per i flash, mi rendo conto che ne servono due per illuminare il soggetto ma non le particelle in sospensione, solo che costano cazzarola, nonostante il sistema nikonos sia oramai vecchio baccucco
Tra due flash, braccetti di sostegno e cavi, mi partirebbero qualcosa come 500-600€
Quindi, alla fine della fiera, cosa consigliate di fare circa la mia malsana idea?
Prendo una 400-800 iso a colori e scatto entro i 3-4-5 metri dalla superficie?
Rinuncio alle foto sott'acqua e relego la nikonos ad una semplice rugged da usare in spiaggia? (o la lascio direttamente a casa)
Aspetto di avere la possibilità di acquistare i due flash?
eh... già in aria a toccare un condensatore di un grosso flash che scarica poco manca che puoi rimanerci secco... quindi capisci dover fare un sistema di flash cavi e connettori stagni quanto sia oneroso e costoso.
fossi in te mi divertirei ampiamente a portarla giù, avrai foto con alcuni colori spenti ma questa è anche la visione umana.
un giorno - e se ti garberà - prenderai i flash OPPURE metterai due torce LED su staffe laterali... il led sott'acqua è stata una rivoluzione e se ne trovano a poco.
(danno fasci piuttosto concentrati però... dovrai industriarti)
