DURST PRINTO
Inviato: 17/09/2014, 19:01
da tommaso1999
Ciao a tutti
dopo essermi accorto di quanto diventava frustrante la stampa RA 4 con la jobo ho deciso di acquistare una Durst printo, rigorosamente usata. Ho due problemi
1- non riesco a trovare uno straccio di manuale o guida in italiano e un modulo ogni tanto si blocca, non so il perché e non riesco a smontarlo
2- Ho bisogno di un altro modulo e non riesco a trovarlo da nessuna parte
!!!! Potete aiutarmi? Ne avete qualcuno in casa?
Grazie mille come sempre
Tommaso
Re: DURST PRINTO
Inviato: 17/09/2014, 23:32
da Renato Tonelli
Ciao Tommaso - non posso aiutarti con il manuale - hai provato sul sito della durst.it? Dovrebbero averne uno in formato PDF.
I pezzi per il Printo non si trovano facilmente e occhio ai rullini gommosi che funzionano come tergicristalli; prima di accendere il Printo devi togliere i 'fermi distanziatori' , mentre quando il Printo e' fermo, anche per un breve periodo, questi 'fermi distanziatori' devono essere rimontati per evitare che i rulli restino incollati l'uno con l'altro.
Se riesci a smontare il modulo, guarda con cura la parte dove ci sono gli ingranaggi: probabilmente si e' leggermente svitato uno di questi ingranaggi causando il bloccaggio.
Ho usato diversi processori - il Printo e' senza dubbio il migliore dal punto di vista di operazione, manutenzione e qualita' delle stampe. Spero che riuscirai a risolvere il problema. Se hai domande altre non esitare a spedirmi un messaggio.
Prova questo sito per i moduli:
http://www.secondhanddarkroom.co.uk/ind ... sors/?k=:5::
Re: DURST PRINTO
Inviato: 17/09/2014, 23:51
da Silver01
Re: DURST PRINTO
Inviato: 19/09/2014, 20:36
da tommaso1999
Grazie mille per le risposte!!! Il manuale in francese è molto utile perché spiega proprio tutto e anche tutte le possibili composizioni della printo.
Per il mio modulo rotto: era proprio come dicevi tu Renato! si è rotto uno di quegli ingranaggini rossi che bloccava il tutto, lo ho sostituito e ora va benone
Re: DURST PRINTO
Inviato: 19/09/2014, 21:32
da Silver01
Ehi!!! Ma come grazie mille???? Ho impiegato 8 ore per trovarti il pdf in francese!!!
Fanno 160 € ( 8x20 ) ti mando l'Iban in mp. ;)
Re: DURST PRINTO
Inviato: 19/03/2018, 12:56
da marla
Ciao Tommaso,
stavo cercando info circa il Durst Printo XL ed ho trovato il tuo post.
Se non ti dispiace mi farebbe piacere sapere come ti sei trovato o come ti trovi, se hai avuto problemi e nel caso se hai consigli particolari ?
Grazie e buona giornata
m.
Re: DURST PRINTO
Inviato: 19/03/2018, 16:15
da Gabryel76
Ciao Marla
Volevo solo dirti che se per caso stai guardando il xl in vendita su ebay-subito.it ti dico che sono andato a vederlo, è nuovo 100%, ma non ha il modulo Intro, e per il XL serve per forsa, perché ha undisplay dove controlli la accensione, temperatura, ecc, se non trovi un modulo Intro XL è inutilizzabile
Saluti
Re: DURST PRINTO
Inviato: 19/03/2018, 17:02
da marla
Ciao Gabriele,
si bravo avevo visto proprio quello e cercavo di capire se fosse autonomo oppure necessitasse di pezzi ulteriori.
Mi hai tolto il dubbio grazie.
Se qualcuno ha altri suggerimenti in merito sono tutto orecchi.
Saluti
Re: DURST PRINTO
Inviato: 14/05/2018, 10:03
da marla
Buongiorno,
cercavo di capire la differenza tra il Durst RCP 20 ed il Printo.
Da quello che ho potuto capire il primo nasce per lo sviluppo del BN ed è particolarmente lenta e non è possibile modificare la velocità, la seconda è più versatile e più veloce.
Mi è sembrato di capire anche che la Rcp fà 20cm massimo di stampa e la Printo 30cm.
Qualcuno ha info più dettagliate ?
Re: DURST PRINTO
Inviato: 14/05/2018, 13:23
Esisteva anche una RCP banda 40, ma è rara e comunque progettata per la carta BN, quindi troppo lenta. C'è qualcuno che ha modificato il trasporto per avere la velocità corretta per il RA4, qualcosa in rete si trova. La printo è più versatile ma ha una spada di damocle non indifferente: se è rimasta inutilizzata per anni senza gli appositi spaziatori per i rulli, quasi certamente la gomma dei rulli sarà disfatta. Quindi occhio all'acquisto incauto.
