problema m805 - fuoco
Inviato: 04/07/2016, 13:01
da proto
ho un m805 con ottica rodagon 50 f2.8 montata sul siriopla.
La piastra di messa a fuoco non rientra totalmente, il soffietto rimane visibile per circa 1 cm e la manopola di messa a fuoco sembra girare a vuoto arrivata a quella distanza.
Non so, magari è solo un po' imbalsamata dal tempo. Spero.
Qualcuno ha qualche consiglio per eventuale pulizia o manutenzione?
Grazie!
Re: problema m805 - fuoco
Inviato: 04/07/2016, 15:02
da bafman
banalmente: senza obiettivo e piastra il soffietto riesci a portarlo completamente in chiusura?
Inviato: 04/07/2016, 16:04
da proto
Umm... no. Brutto segno?
Adesso non posso verificare perché l'ambaradan è a qualche km di distanza, ma domani quasi certamente.
Inviato: 05/07/2016, 14:48
da proto
Ho risolto, meccanicamente, ma non ho avuto tempo di provare la messa a fuoco con il negativo.
Ho smontato tutto e pulito polvere e incrostazioni varie del tempo.
Ci voleva solo un po' di olio (ho usato una goccia di olio singer, non spray) su entrambi i cilindri che estendono il soffietto.
Dietro il cilindro scanalato di sinistra (quello della rotella di fuoco) c'è una lamiera avvitata. Che sia una sorta di "freno"?
Inviato: 05/07/2016, 14:57
da ammazzafotoni
proto ha scritto:Dietro il cilindro scanalato di sinistra (quello della rotella di fuoco) c'è una lamiera avvitata. Che sia una sorta di "freno"?
Se è come il M605, sì, è una frizione, per regolare la durezza di movimento del meccanismo.
Inviato: 05/07/2016, 15:57
da proto
ammazzafotoni ha scritto: Se è come il M605, sì, è una frizione, per regolare la durezza di movimento del meccanismo.
E deve essere così! Frizione era il termine appropriato :)
