Pagina 1 di 7
Durst M605
Inviato: 10/09/2016, 11:26
da Matteo Bianchi
Ciao a tutti, ho appena acquistato un M605 e avrei diverse domande da fare a chi ne possiede uno o ha avuto modo di usarne. Ma per prima cosa vorrei capire come si accende e spegne la lampada perchè non trovo un interruttore ne sul cavo di alimentazione ne sul trasformatore.
Grazie a chiunque mi fornisca una risposta.
Re: Durst M605
Inviato: 10/09/2016, 11:33
Si accende inserendo la spina.
Per acc/speg. devi acquistare un timer o mettere un interruttore (magari a pedale) tra la rete e l'ingranditore. Il timer comunque è tra l'indispensabile e il necessario
Re: Durst M605
Inviato: 10/09/2016, 13:12
da Matteo Bianchi
Grazie intanto per la risposta. Ma l'interruttore o il timer andrebbe messo a monte o a valle del trasformatore?
Re: Durst M605
Inviato: 10/09/2016, 13:18
Ci sono due possibilità: se lo metti a monte impedirai al trasformatore di restare sempre acceso (e di consumare corrente inutilmente) quando l'ingranditore è spento (puoi sempre staccarne la spina). A monte l'inerzia del trasformatore si somma a quella della lampada creando potenziali ritardi di accensione (che dovresti verificare) e in questo caso potrebbe valere la pena di metterlo a valle (se i cablaggi lo consentono). Valuta te.
Re: Durst M605
Inviato: 10/09/2016, 13:21
Il problema è spesso nei cablaggi dato che i trasformatori hanno uscite proprietarie ma comunque tranne casi in cui il trasformatore prevede l'uscita per timer il collegamento si fa tra la rete e il trasformatore interrompendo la 220V
Re: Durst M605
Inviato: 10/09/2016, 20:47
da ammazzafotoni
A suo tempo presi una "fisima" per il ritardo di accensione, feci un ambaradam assurdo per mettere un interruttore tra il trasformatore e la lampada, col risultato di verificare che l'inerzia era la medesima di trasformatore+lampada.
Infine l'ho messo di nuovo a monte.
Re: Durst M605
Inviato: 10/09/2016, 23:47
da Matteo Bianchi
seconda domanda, temo di una lunga serie. Nella parte posteriore della testa colore trovo un rotella contrassegnata da una freccia in e out. Ho notato che facendola ruotare metto e tolgo una maschera "rossa" sul diffusore. Il manuale la chiama "manopola di comando del filtro maschera". a cosa serve?
non so' come si faccia altrimenti avrei anche un immagine per mostrarla.
Grazie dell'aiuto.
Re: Durst M605
Inviato: 11/09/2016, 6:55
Il "ritardo" (se lo possiamo chiamare così) di un trasformatore classico (cioè elettromagnetico funzionante a tensione/frequenza di rete) è di un paio di cicli (40-50 ms) cioè di almeno in ordine di grandezza inferiore a quello di una lampada ad incandescenza. Quindi mettetevi il cuore in pace.
Re: Durst M605
Inviato: 11/09/2016, 7:24
Matteo Bianchi ha scritto:seconda domanda, temo di una lunga serie. Nella parte posteriore della testa colore trovo un rotella contrassegnata da una freccia in e out. Ho notato che facendola ruotare metto e tolgo una maschera "rossa" sul diffusore. Il manuale la chiama "manopola di comando del filtro maschera". a cosa serve?
Grazie dell'aiuto.
E' il classico "filtro rosso" che viene (a volte ) usato nel bianconero per inquadrare la stampa sulla carta senza correre il rischio di impressionarla, questo avviene perchè l'emulsione sulla carta BW non è sensibile al rosso.
Re: Durst M605
Inviato: 11/09/2016, 10:02
da ammazzafotoni
Non vorrei correggerti, ma se non sbaglio Il filtro a cui fa riferimento Matteo, quella manopolina dietro la testa, dovrebbe essere una maschera per un certo tipo di film non più in uso e andrebbe solamente ignorato.
