info Durst 138 Color filtri e lampada
Inviato: 27/09/2016, 10:54
da fabrizio6x6
ho cercato la risposta nei forum, ma non avendola trovata vi scrivo, grazie anticipatamente.
Mi è da poco arrivato un Durst 138 Color, testa a condensatori.
Sulla testa vengono consigliate le seguenti lampade:
200w con 110mm di diametro
150w con 90mm di diametro
100w con 65mm di diametro
per ora sono riuscito a trovare solo una 75w con circa 60mm di diametro. Inserendola mi sembra che forse sia piccola per diffondere al luce in maniera omogenea...e poi credo sia non abbastanza potente...
1 domanda:
dove sia possono trovare le lampade?
in caso di alternative, quali suggerite?
2 domanda:
c'è il cassetto laterale che ospita i filtri 12x12cm (Durst Multigrade per la stampa Bianco Nero) ... il cassetto è verticale, ma come fanno a stare in posizione corretta i filtri?
3 domanda:
sul lato destro della testa è presente un foro tondo di cirda 4,5cm di diametro dal quale esce un po di luce...va chiuso o asciato aperto per il raffreddamento?
grazie anticipatamente per l'aiuto... :)
Fabrizio
Re: info Durst 138 Color filtri e lampada
Inviato: 27/09/2016, 11:17
da emigrante
Sul punto 2 e 3 non ti so aiutare, ti tocca aspettare che pasi qualcuno che conosce la macchina.
Riguardo al punto 1 posso invece dirti che le lampadone non vengono più prodotte e sono irreperibili, a meno di qualche residuo acquistabile a prezzi non proprio economici.
Sul forum si è parlato più volte del problema e di come risolverlo con soluzioni non convenzionali.
Inviato: 27/09/2016, 11:53
da emigrante
Inviato: 27/09/2016, 12:32
da .Leo.
1 domanda:
Sò che le cifre sono alte.. ma è bene sapere che in commercio esistono kit di trasformazione per il tuo ingranditore per sopperire alla mancanza delle "lampadone" non più prodotte:
sistema KIENZLE: http://www.puntofoto.it/scheda.asp?id=89&id_prod=972
sistema HEILAND: https://goo.gl/JnS1dz
ripeto sono sistemi costosi ma ognuno con i propri soldi fà quel che vuole..no?
(io per esempio stò seriamente pensando al secondo per il mio IFF 4x5)
