Laborator 1200 testa colori....corretto uso degli obiettivi
Inviato: 17/12/2016, 14:35
da TMax66
Ciao a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non sono riuscito a trovare nulla...provo a spiegare il problema:
Ho un Laborator 1200 con diverse ottiche ( tutte molto buone) , un 45, due 50, un 90, un 100 un 150...
l'accoppiata formato pellicola / diffusore l'ho capita , non mi ci ritrovo con il tipo di ottica da usare.
Vorrei stampare su carta della dimensione 10x15 una foto da 35mm.... uso il diffusore Femobox 35N e a logica ( tutta mia) penso di dover usare il 45 o il 50mm....ma evidentemente è una logica solo mia perchè inserito l'obiettivo non riesco a mettere a fuoco l'immagine per ottenere una foto delle dimensioni 10x15.... il minimo che riesco ad ottenere è una dimensione di circa 13x18 ( qualcosina in più) con la testa molto bassa quasi a fine corsa. Se uso il 90 mm mi si alza la testa e riesco a mettere a fuoco su un formato di carta 10x15..
Giusto cosi?...Sbaglio qualcosa?
Con quale criterio si usano le diverse focali per l'ingranditore?
Grazie mille
Massimo
Re: Laborator 1200 testa colori....corretto uso degli obiettivi
Inviato: 17/12/2016, 15:15
da fenolo
Massimo buon pomeriggio.
Come regola il 50 sarebbe l'ottica per il 35 mm. Sul laborator 1200 dovrebbe essere montato su una piastra tipo "setopla" ovvero rientrante rispetto le altre piastra. Questo consente la messa a fuoco.
Per fare un 10x15 da 35 mm con il lab1200 hai molti problemi a catena: la colonna molto bassa ti farà fatica ad arrivare a 10x15 ti darà tempi inferiori al secondo anche diaframmando tutto l'obiettivo . Gia meglio se volessi fare dei 24x30 o 30x40.
Puoi usare altre ottiche come il 90 che hai ( e dovrai ancora diaframmare ) e usare dei box di diffusioni più grandi.
Il laborator è nato per essere una macchina che stampa (in grande) grandi formati . Per cui piccolo formato stampato in piccolo formato diventa scomodino.
Inviato: 17/12/2016, 17:06
da TMax66
Grazie mille.... tutto chiaro!
TMax66
