Pagina 1 di 4
Consiglio obiettivo per ingranditore
Inviato: 25/12/2016, 11:55
da Ivan
Come da mio altro post babbo natale mi ha portato un ingranditore, purtroppo ha un obiettivo di scarsa qualità e non ha la piastra adattabile ai miei obiettivi (di quando stampavo 20 anni fa e che conservo gelosamente) quindi sono alla ricerca di un obiettivo da ingranditore di qualità con passo 39, cosa consigliate? Specifico che è un Durst F30 (abitiamo in una casa di 50 mq ed in garage non acqua quindi devo montare e smontare la CO in bagno ogni volta), esattamente che attacco obiettivi ha? Cosa devo cercare? Sapete di qualcosa in vendita?
Re: Consiglio obiettivo per ingranditore
Inviato: 25/12/2016, 13:56
da adrian
ciao, 50 rodagon e componon con passo 39, su subito ed affini ce n'è un sacco, da prendere solo con lenti perfette o quasi ;)
Inviato: 25/12/2016, 14:07
da Ivan
adrian ha scritto:ciao, 50 rodagon e componon con passo 39, su subito ed affini ce n'è un sacco, da prendere solo con lenti perfette o quasi ;)
Grazie!
Da qualche parte ho letto di adattatori ne sai nulla?
Sai indicarmi il passo esatto del Durst F30 così so cosa cercare esattamente?
Inviato: 25/12/2016, 14:18
da adrian
ma non hai detto che è da 39? adattatore per cosa?
Inviato: 25/12/2016, 19:28
da NikMik
Io credo che tu abbia conservato gelosamente obiettivi con passo m25. Basta che li misuri per essere sicuro.
Avevo un prpblema simile e mi consigliarono di prendere l'adattatore m25-m39 sul sito di Fotodozzese - vamera oscura - componenti e accessori per ingranditori. Ho controllato ora e costa 17 euro. Secondo me è la soluzione giusta per utilizzare i tuoi obiettivi, se sono buoni. Ma non ci hai detto che pbiettivi .sono e che passo hanno.
Inviato: 25/12/2016, 21:02
da Ivan
NikMik ha scritto: .............
Eccomi, ho questo obiettivo che a mia memoria era un buon obiettivo, ma il passo è completamente diverso, ovviamente sempre ben accetti i consigli anche sulla qualità della lente
Inviato: 25/12/2016, 21:05
da Ivan
Poi ho anche questo che ad occhio potrebbe andar bene (ora l'ingranditore è imballato per il viaggio), ma che a mia memoria non aveva una qualità eccellente e comunque non a livello del Componon postato sopra
Inviato: 25/12/2016, 21:06
da Ivan
NikMik ha scritto:Io credo che tu abbia conservato gelosamente obiettivi con passo m25. Basta che li misuri per essere sicuro.
Come si misura?
Inviato: 25/12/2016, 21:16
da adrian
ad occhio sembrano 25 il primo e 39 il secondo... se non hai un calibro guarda con un righello se riesci a misurare il diametro... ma uno dei due non va sull'ingranditore??
Inviato: 25/12/2016, 21:25
da Ivan
adrian ha scritto:ad occhio sembrano 25 il primo e 39 il secondo... se non hai un calibro guarda con un righello se riesci a misurare il diametro... ma uno dei due non va sull'ingranditore??
Ad occhio credo di sì (come ho scritto l'ingranditore è imballato per il trasporto), mi sembra il Componar che però come qualità mi sembra di ricordare non eccezionale e comunque inferiore al Componon che ho postato.
Ovviamente ben accetti consigli sulla qualità delle lenti
