Pagina 1 di 4
Aiuto per Durst M370BW
Inviato: 04/04/2017, 8:32
da ilsignoreinesistente
Buongiorno a tutti!
Sono recentemente venuto in possesso di un ingranditore Durst M370 BW, solo che manca l'obiettivo...
Me l'hanno regalato
quindi, come si dice, a caval donato non si guarda in bocca, però ho l'impressione che manchi qualcos'altro oltre la lente.
Credo ci sia bisogno di una sorta di adattatore, poiché il foro è piuttosto grande.
Sapreste aiutarmi e dirmi esattamente cosa devo cercare per completare il mezzo?
Aggiungo una foto esplicativa...
Grazie a tutti!!
Re: Aiuto per Durst M370BW
Inviato: 04/04/2017, 8:39
Certo manca la rondella su cui si avvita l'obiettivo, quella per il 35mm si chiama siriopla39 (ovviamente nel caso di obiettivo con innesto M39)
Inviato: 04/04/2017, 14:18
da Tomash
No, quello per il 50 mm di solito è il siriotub, ma se trovi un siriopla è uguale, l'unica differenza è che non metti a fuoco all'infinito, dettaglio veramente inutile su un ingranditore.
SIRIOPLA
SIRIOTUB
Inviato: 04/04/2017, 14:25
Il manuale Durst 370 dice SIRIOPLA39 per il 50mm e SIRIOTUB39 per l'ottica da 35mm
http://www.davidutrilla.com/cajon/durst_M_370.pdf
Inviato: 04/04/2017, 15:26
Grandissimi!! Grazie mille, corro a cercare su ebay..
Già che ci sono, visto che non c'è l'ottica, qualche consiglio? Ovviamente sul 50mm e di discreta qualità. Non cerco il meglio, sto cominciando adesso e potrei anche accontentarmi per fare qualche prova.
Giusto per non spendere un capitale..
Inviato: 04/04/2017, 15:44
Ormai i componon e i rodagon si prendono a cifre relativamente modeste, solo verifica l'attacco perchè (ovviamente) ottica e rondella devo andare d'accordo, quindi il famoso SIRIOPLA o SIRIOTUB che sia dovrà essere da 39mm se anche l'obiettivo è da 39mm occorre dire che i modelli di componon che si trovano a prezzi più convenienti sono da 25mm a quel punto il raccordo dovrà essere anch'esso da 25 oppure si deve trovare un raccordo 25->39 che è un altro pezzo da comperare (e da trovare) meglio è se trovi l'obiettivo con insieme il suo giusto raccordo.
Inviato: 04/04/2017, 19:24
da emigrante
Io non sottovaluterei nenche i Neonon della Durst che puoi trovare ad ottimi prezzi.
Marco
Inviato: 04/04/2017, 19:48
emigrante ha scritto:Io non sottovaluterei nenche i Neonon della Durst che puoi trovare ad ottimi prezzi.
Marco
é vero, buoni sono pure i Nikkor EL (per il 50mm solo il recente 2.8 e non il vecchio 4 che era una ciofeca) poi ottiche da ingrandimento molto buone, e molto economiche (quando si trovano perchè è difficile) sono le Sovietiche Vega rispettivamente VEGA11U 2.8/50 e VEGA30U 4/80 erano le "fuoriclasse" sovietiche per l'ingranditore DON-7002C il più lussuoso della produzione sovietica.
Inviato: 06/04/2017, 10:51
Accidenti, mi hanno soffiato da sotto il naso il Neonon 50mm f/2.8...
Cercando su ebay ho trovato:
- Rodenstock ROGONAR-S 2,8/50 mm
- EL-NIKKOR 50 mm f 2,8 Nikon
Hanno lo stesso prezzo.. Consigli?
Inviato: 06/04/2017, 11:02
da electro-x
