Riparazione Durst 805 Color
Inviato: 09/04/2017, 19:57
da Sing
Ho recuperato un Durst 805 Color, la testa ha preso una botta e la base si è deformata, quindi adesso è impossibile proiettare su un un piano allineato. Vorrei smontare il pezzo per farmelo riprodurre, magari in alluminio, è tecnicamente possibile. Il problema principale è smontarlo, soprattutto le manopole, per poter mollare il pezzo deformato (nella foto con il segno rosso).
Accetto consigli.
Re: Riparazione Durst 805 Color
Inviato: 09/04/2017, 23:08
La leva di esclusione filtri non dovrebbe essere in quella posizione... Credo che le manopole siano a pressione ma non ne sono sicuro
Inviato: 10/04/2017, 13:09
da Sing
Si hai ragione, grazie, la leva era fuoriposto perche avevo smontato il frontale ed era scappata giù, comunque dovrei aver capito che per mollare il pezzo non è necessario smontare la testa ma sono due viti che si trovano in basso. Ci provo, e in ogni caso vi aggiorno.
Inviato: 10/04/2017, 17:22
Certo che tutto si può fare, però rifare in modo "autarchico" quel pezzo che è una fusione.... come lo vorresti fare, in alluminio scavato dal pieno? Avendo un artigiano MOLTO bravo si può fare ma penso che venga a costare più dell'ingranditore nuovo.
Inviato: 11/04/2017, 1:24
da Sing
Graic mi sa che hai ragione, infatti pensavo di prendere un 805 a condensatori, il pezzo dovrebbe essere lo stesso, e avrei la possibilità di stampare anche a condensatore.
