Muffa su Componon
vujen
Muffa su Componon
Messaggio da vujen »
Ciao ragazzi!
Come ho scritto qualche giorno fa, mi sono procurato un Durst M670, compreso nel prezzo c'era un Componon-s 2.8/50, io tutto preso dall'entusiasmo non ho fatto troppo caso ad un piccolissimo particolare:
Cosa dite? Ci si può lavorare? O è più semplice non perderci tempo e trovarne uno messo in maniera decente?
(la foto in realtà sarebbe stata verticale ma tant'è, quello che si deve capire si capisce)
Re: Muffa su Componon
Lavorare non credo proprio, avrai una notevole diffusione, ma è un obiettivo facile da smontare e da pulire.
vujen
Bene! Buona notizia! Sandro, tu sai come fare? Ho letto che per pulire dalla muffa serve acqua ossigenata e ammoniaca, e quello ok. Però non so bene come smontare l'obiettivo e non vorrei far danni. Sai se c'è una sorta di guida online?
Penso che su youtube qualcosa si possa trovare, serve solo una chiave a compasso per smontare la lente anteriore.
Se la muffa non è estesa va bene anche l'alcool isopropilico per la pulizia.
vujen
Allora, mi son messo a smontare l'obiettivo. Non avendo una chiave a compasso ho usato due cacciavitini in parallelo e sono riuscito agevolmente ad aprirlo. Ho pulito le lenti con un panno da occhiali e con acetone, direi che il risultato possa essere soddisfacente:
Il problema è che ora rimontandolo la ghiera dei diaframmi non mi scatta più, ma è continua... riesco a bloccare solo la tutta apertura 2.8 o la chiusura a f16.
Qualche consiglio? Probabilmente ho infilato male la ghiera, ma non riesco a capire come vada messa per farla di nuovo scattare.
Il componon-s ha un pulsante scorrevole per escludere i click del diaframma, controlla di non averlo azionato.
Secondo me hai fatto cadere la pallina metallica che serve per definire gli scatti. È facile che succeda (a noi umani)
vujen
@graic : Mah, non credo! la pallina - se ho capito a cosa ti riferisci - dovrebbe essere lì. Allego foto per capirci tutti meglio.
Dovrebbe essere quella "in basso", no? Sta ben salda al suo posto.
@-Sandro- : Quale pulsante scorrevole intendi? Dici la leva (anche essa in basso nella foto) che scorre? O ci sono altri pulsanti che non noto? Comunque, nel caso fosse la leva, ho provato sia a inserire la ghiera con la leva posta in una estremità, sia nell'altra, sia facendole fare lo "scatto" che non.
vngncl61 II°
Messaggio da vngncl61 II° »
Manca la molla a spirale sotto la sferetta, senza, gli "scatti", non funzionano.
Nicola
Purtroppo non conosco tutti i modelli, au alcuni esiste una leva scorrevole che disimpegna la sfera, su altri per avere il diaframma continuo si agisce su una vite, solitamente posta dietro, che scarica la molla. Controlla tutto con attenzione.
