Tappo vano portalampada M800
Inviato: 27/04/2017, 16:24
da Francesco83
Salve a tutti.. Ho una domanda un pò bizzarra da porvi. Ho da poco tra le mani un m800 con possibilitá di montare la testa colori CLS80. Il problema è che non sono in possesso di "tutti" gli accessori di tale testa e mi sono accorto montandola di non essere in possesso di un tappo di gomma specifico che andrebbe inserito nel buco lasciato dal portalampada, nella parte sotto. Tale tappo, secondo la descrizione, oltre a non far passare la luce fungerebbe anche da presa d'aria per la ventola della testa colore. Come potrei fare per ovviare a questo problema senza tappare completamente quel buco?
Grazie... Spero di essere stato chiaro! Saluti
Re: Tappo vano portalampada M800
Inviato: 27/04/2017, 18:45
da electro-x
Io ho semplicemente tolto la lampadina lasciando montato il portalampada e non ho riscontrato particolari problemi di surriscaldamento. Non lo uso moltissimo perchè ci stampo solo il 6x9, in quanto i formati inferiori li stampo con altri ingranditori. Comunque puoi provare a togliere il portalampada e, al suo posto, metterci della paglietta metallica; in questo modo dovresti "bloccare" la luce e garantire il passaggio di aria.
Inviato: 27/04/2017, 20:07
da Francesco83
Ottima idea quella del portalampada! Grazie
