stampa con vetri o senza?
Inviato: 04/05/2017, 19:54
da DavideY
Ho visto che con il mio Bimaneg ho la possibilità di scegliere di stampare con i vetri tra la pellicola, con la mascherina e senza nè mascherina,nè vetri usando semplicemente le lamelle che dispone il Bimaneg di suo, quale considerate sia il metodo migliore? E quali pro e contro hanno ognuno di questi metodi? Mi sapete illuminare su questo dubbio? :D
Grazie mille
Re: stampa con vetri o senza?
Inviato: 04/05/2017, 20:25
Con due vetri la polvere è garantita, senza vetri con le sole mascherine puoi avere curvatura della pellicola con il calore.
Con un vetro sopra (antinewon) e la mascherina sotto si stampa bene e la polvere è ridotta.
Le lamelle sono solo un paraluce, non puoi usarle per marginare perché restano fuori fuoco e daranno bordi sfumati.
Inviato: 04/05/2017, 20:56
da DavideY
-Sandro- ha scritto:Con due vetri la polvere è garantita, senza vetri con le sole mascherine puoi avere curvatura della pellicola con il calore.
Grazie per la risposta, io a casa ho 2 vetri però non so se siano antinewton, come faccio a distinguerlo dal vetro normale? Posso avere risultati decenti con mascherina e un vetro non newton sopra?
Inviato: 04/05/2017, 21:26
L'antinewton è leggermente opaco. Se sopra metti un vetro liscio potrebbero formarsi anelli di newton, ossia frange d'interferenza ottica tra il vetro e la parte lucida della pellicola. In tal caso meglio le sole mascherine, sul piccolo formato la curvatura da calore è contenuta.
Inviato: 05/05/2017, 10:59
da DavideY
-Sandro- ha scritto:L'antinewton è leggermente opaco. Se sopra metti un vetro liscio potrebbero formarsi anelli di newton, ossia frange d'interferenza ottica tra il vetro e la parte lucida della pellicola. In tal caso meglio le sole mascherine, sul piccolo formato la curvatura da calore è contenuta.
Ok grazie mille
