Pagina 1 di 5
LAMPADE PER INGRANDITORI
Inviato: 22/09/2017, 9:17
da gfmani
Salve.
Vorrei proporre, per un aggiornamento, un argomento che in passato ho visto già discusso, ma per me di grandissima importanza per poter continuare a stampare e penso possa essere di interesse comune.
Ho un ingranditore Durst M700 sul quale uso lampade da 150 W. Ora le ultime 2 lampade che ho montato sono le malfamate Dr Fisher (le uniche che al momento ho trovato) che si sono bruciate dopo meno di 1 ora di utilizzo. Ora ne ho una terza che è prevedibile avrà vita breve…prima di ritornare a una vecchia Osram ormai asfittica che per fortuna ho conservato. Ho cercato in rete le lampade da 150 W di una marca seria ma senza successo. Chiederei allora se qualcuno è stato più bravo di me e ha individuato un sito fornito…
Inoltre ho anche cercato un eventuale sostituto con lampade LED, dove sembra ci sia una varietà immensa. La maggior parte di esse ha però un’emissione luminosa lungo l’asse longitudinale della lampada stessa, mentre il mio ingranditore utilizza l’emissione luminosa secondo l’asse trasversale. Avevo individuato una LED che sembra avere un’adeguata emissione trasversale e che valeva una prova, ma di dimensioni incompatibili. Tutto questo senza considerare in prima approssimazione, il problema della distribuzione spettrale delle lampade Led ma col vantaggio di una vita “infinita” e penso di trascurabile decadimento luminoso. Anche qui chiederei pareri ed esperienze in proposito.
Saluti!
Re: LAMPADE PER INGRANDITORI
Inviato: 22/09/2017, 12:15
da electro-x
Fotomatica ne ha ma non so di quale marca siano. http://www.fotomatica.it/contents/it/d3 ... rezza.html
Inviato: 22/09/2017, 12:23
Cerca Philips Photocrescenta su eBay.
Inviato: 22/09/2017, 22:36
da Bludiprua
Ti racconto cosa ho capito io, io un Durst M800.
- quelli che vendono lampade al tungsteno nuove, vendono quelle porcherie Dr Fisher
- trovare le Photocrescenta nuove a prezzo umano non è così facile
- io sono passato (mediante le info trovate qui sul forum) a lampade a led, di marca (Beghelli nel mio caso), con potenza e spettro controllato, mi trovo assolutamente bene e anche con la carta a contrasto variabile si lavora molto bene, in più non scaldano e vanno a massima potenza immediatamente.
Se ti interessa cerco le scatole con le specifiche esatte.
Francamente ti consiglio il passaggio al led.
Inviato: 23/09/2017, 8:19
da gfmani
Ringrazio Bludiprua se riesce a recuperare le specifiche delle lampade LED!
Inviato: 23/09/2017, 10:27
da Bludiprua
Io ho preso due lampadine a led della stessa serie di due potenze diverse: una da 18 W, 2000 lumen (equivale circa a 125W) e una da 22 W, 2500 lumen (equivale a circa 150 W).
Beghelli Goccia Eco Led Warm White 3000 K, attacco E27.
uso normalmente quella più potente, prima avevo una 150W, credo vada bene anche per te.
Ho trovato tutto su ebay, non costano proprio poco, ma sopportabile.
Inviato: 23/09/2017, 15:44
da gfmani
Ringrazio per la pronta informazione.
Ho consultato il catalogo Beghelli che però non riporta più lampade di questa potenza. La massima disponibile è 12 W,1300 lm, un pò scarsa anche se l'angolo di fascio di 270° è interssante.
Inviato: 25/09/2017, 8:47
da Bludiprua
gfmani ha scritto:Ringrazio per la pronta informazione.
Vado a memoria, ma sono abbastanza sicuro che ci fossero altre marche con le stesse caratteristiche luminose.
Hai fatto una ricerca con San Google?
Ho fatto un giro su ebay e ce ne sono quante ne vuoi!
Inviato: 25/09/2017, 22:20
da gfmani
Ho fatto una ricerca sui cataloghi di ditte rinomate, avendo avuto esperienze negative con lampadine LED di marchi sconosciuti. L'unica che ho trovato è una Osram Parathon 21 W 2700°K 2500 lm. Mi lascia ancora perplesso perchè è di dimensioni al limite con l'alloggiameto dell' ingranditore e penso che il flusso luminoso dichiarato sia misurato in senso assiale, ma quello trasversale, importante nel Dust 700, sia alquanto minore e non uniforme. (Per una survoltata tungsteno da 150 W si dichiarano 2500 lm.)
Una prova comunque si può fare. Se non è buona per il Durst si utilizza sicuramente in casa...Vedo se riesco procurarmela.
Saluti.
Inviato: 25/09/2017, 23:10
da Bludiprua
Io non voglio insistere, ma su ebay vendono le Beghelli che ho preso io per qualche decina di euro.
Poi se ebay ti fa venire l'orticaria, posso capire, ma a volte è comodo.
