Durst M601 - Base
Inviato: 20/10/2017, 15:54
da Annalisa
Salve a tutti.
Sto allestendo la mia prima camera oscura ed ho acquistato ad un prezzo d'occasione un Durst M601 al quale però manca la base di proiezione. Ho trovato sulla baia una base per l'ingranditore 605 ma oltre al fatto che non so sia compatibile col 601, il prezzo mi sembra un po' esagerato. La pagherei lo stesso pezzo dell'ingrandiotre. Avrei quindi bisogno di un vostro consiglio: mi procurerò un asse di legno che farei tagliare a misura e perforare. Sareste così gentili da indicarmi le misure di larghezza e lunghezza e spessore?
Grazie mille
Re: Durst M601 - Base
Inviato: 20/10/2017, 17:11
da alessiostm
Stasera misuro la base del mio M605, se qualcuno non ti risponde prima, aggiorno il post.
Inviato: 20/10/2017, 17:22
Non è necessario farlo esattamente identico all'originale, con una base più larga l'ingranditore è più stabile ed ospita meglio il marginatore. Se fai tagliare in un fai da te un pannello di bilaminato da 20mm che sia 60x50 sei a posto.
Inviato: 20/10/2017, 17:53
da Annalisa
-Sandro- ha scritto:Non è necessario farlo esattamente identico all'originale, con una base più larga l'ingranditore è più stabile ed ospita meglio il marginatore. Se fai tagliare in un fai da te un pannello di bilaminato da 20mm che sia 60x50 sei a posto.
Hai anticipato la mia seconda richiesta sul tipo di materiale! Grazie mille!
Inviato: 20/10/2017, 19:16
da alessiostm
Dunque, la base originale del M605 è larga 50 cm e lunga 55 cm per uno spessore di 28 mm. I consigli di Sandro sulle dimensioni rimangono validi anche a mio avviso; soprattutto se hai la possibilità di avere una camera oscura permanente.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Inviato: 20/10/2017, 23:53
da Annalisa
alessiostm ha scritto:Dunque, la base originale del M605 è larga 50 cm e lunga 55 cm per uno spessore di 28 mm. I consigli di Sandro sulle dimensioni rimangono validi anche a mio avviso; soprattutto se hai la possibilità di avere una camera oscura permanente.
Grazie mille. Domanda: se non avessi una camera oscura permanente cosa consiglieresti?
Inviato: 20/10/2017, 23:59
da alessiostm
Annalisa ha scritto:alessiostm ha scritto:Dunque, la base originale del M605 è larga 50 cm e lunga 55 cm per uno spessore di 28 mm. I consigli di Sandro sulle dimensioni rimangono validi anche a mio avviso; soprattutto se hai la possibilità di avere una camera oscura permanente.
Nulla di particolare, solo che devi tenere conto che piu grande fai la base e piu difficile e pesante sarà da trasportare l'ingranditore.
Inviato: 21/10/2017, 0:10
da Annalisa
Un bel paio di rotelle!
Scherzo logicamente! Grazie dei consigli.
Inviato: 21/10/2017, 0:23
da alessiostm
Annalisa ha scritto:Un bel paio di rotelle!
io ogni volta devo smontare la cucina oscura e portare su per le scale l'M605 col rischio di lasciare giù le nocche sui muri ogni volta. Se fosse piu largo ce le lascerei sicuro.
P.s. per chi leggendo sta sghignazzando beatamente si ricordi che la prox volta nel dolcetto al limone ci metto il guttalax.....
Inviato: 21/10/2017, 8:01
da fenolo
E dopo le tue nocche sui muri e il guttalax si concluderá in bellezza con una sessione di manualità creativa spruzzando le tue pareti di buon cioccolato :X
