Quali ingranditori fanno il 6x7
Inviato: 21/11/2017, 21:05
da Supermax
Saluti a tutto il forum
Ho da poco acquistato una Mamiya RZ67 PROII e dovrei prende un ingranditore che possa fare il formato 6x7....
Io ho un Durst M605 COLOR, lo avevo preso perchè prima di questa avevo solo i formati 35mm e il medio formato 6x4.5, io so che il modello di qui sono in possesso fa al max il 6x6 e dunque mi vedo costretto a acquistarne uno che copra il formato
Io so che il Durst M670 sia B&W sia il modello COLOR e il Durst M805 coprono quel formato...il primo è reperibile a un prezzo diciamo avvicinabile l'altro se pur di fattura migliore è n filo più costoso
Re: Quali ingranditori fanno il 6x7
Inviato: 21/11/2017, 21:20
da Arbogast
l'ingranditore LPL 7700 arriva al 6x7
Inviato: 21/11/2017, 21:26
da Tomash
Il problema è il condensatore, sui Durst con testa BN, esiste e a volte fa capolino su eBay un diffusore chiamato VEGABOX 667 che va bene sia per il 6x6 che per il 6x7 e si adatta ai M605, M670 ed M707.
Molto più pratico usare una testa a colori per 670 o 707 che hanno già il diffusore 6x7, il 605 non lo so.
L'M805 copre anche il 6x9.
Dimenticavo, la mascherina di sotto, la SIVOMA 67 è difficile da trovare, sopra risolvi con il SIVOGLA che è il vetro antinewton e si trova facilmente.
Inviato: 21/11/2017, 21:48
da Mandelbrot
Puoi orientarti anche su M700 e M800.
Inviato: 21/11/2017, 22:26
da Supermax
ho pensato anche di vendere il mio M605 color e prendere un M805.....
I M700 e M800 ho visto che hanno anche le teste colore cosa a cui punto per evitare filtri vari in giro...
In sostanza mi dite che se prendo senza troppi problemi la VEGABOX667 e la uso con il mio M605 Color usando il condensatore per il 6x6 che è in dotazione risolverei il problema ho capito bene? in teoria mi servirebbe solo questa cosa?
Inviato: 22/11/2017, 6:13
da Tomash
Supermax ha scritto:In sostanza mi dite che se prendo senza troppi problemi la VEGABOX667 e la uso con il mio M605 Color usando il condensatore per il 6x6 che è in dotazione risolverei il problema ho capito bene? in teoria mi servirebbe solo questa cosa?
Se hai l'M605 Color sì, con il VEGABOX 667 stampi sia il 6x6 che il 6x7 in luce diffusa, il condensatore puoi anche dimenticartelo a meno che non vuoi proprio stampare il 6x6 in luce condensata.
Inviato: 22/11/2017, 8:16
da Supermax
Il m605 color so che ha un selettore dove si può scegliere se usare il condensatore per i 35mm o quello per il 6x6, lo avevo preferito al m605 perché necessitava dei condensatori. Nel senso, i condensatori ci sono sempre che non ho sbagliato, il punto è se si possono utilizzare con il VEGABOX667
Inviato: 22/11/2017, 8:54
da YuZa DFAAS
Se ha la testa a colori non ha i condensatori ma i box di diffusione, come appunto il vegabox.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Inviato: 22/11/2017, 10:16
da Supermax
Ecco si! Ammetto di non essere un esperto in camera oscura anzi! Cosa comporta in stampa avere i condensatori o i diffusori di luce! La quantità e la qualità della luce sul negativo? Quali sono meglio secondo voi per una buona stampa?
Inviato: 22/11/2017, 10:49
da electro-x
Tomash ha scritto:Supermax ha scritto:In sostanza mi dite che se prendo senza troppi problemi la VEGABOX667 e la uso con il mio M605 Color usando il condensatore per il 6x6 che è in dotazione risolverei il problema ho capito bene? in teoria mi servirebbe solo questa cosa?
Se hai l'M605 Color sì, con il VEGABOX 667 stampi sia il 6x6 che il 6x7 in luce diffusa......
Si sta facendo confusione.....il Vegabox 667 è per il Durst M670 e non è montabile sull' M605 Color.
