testa colore agfa
Inviato: 08/12/2017, 13:13
da filippolombardo
Buongiorno a tutti sono Filippo, complimenti per il forum ...fantastico, volevo sapere se qualcuno usa la testa colori agfa su varioscop o su focomat per carta multigrade per avere un confronto sulla filtratura, grazie!
Re: testa colore agfa
Inviato: 08/12/2017, 14:03
Sui bugiardini della carta ci dovrebbero essere le "equivalenze" anche per le teste Agfa,
Quelle tabelle sono poco indicative, nel senso che l'equivalenza con i filtri usati sulle teste a condensatore c'è raramente.
Anche i gradi sono poco indicativi e soprattutto relativi.
Insomma alla fine con una eventuale tabella, che te ne fai?
Quello che conta è saper regolare bene il contrasto.
Inviato: 10/12/2017, 19:34
da luka65
Buona sera, sono un nuovo iscritto (vedi presentazione in apposita sezione). Anche io avrei la stesso "problema": testa colore Agfa su Leitz Focomat 2C, il bugiardino della Multigrade non fornisce indicazioni su queste teste. Ho notato che le scale di riferimento dei colori CYM sono molto più basse rispetto a quanto rispetto a Durst ed altre. Ovviamente per arrivare a regolare bene il contrasto andranno fatte delle prove ma avere un punto di riferimento da cui partire farebbe comodo.
Nessun consiglio?
Inviato: 10/12/2017, 22:45
luka65 ha scritto:Ho notato che le scale di riferimento dei colori CYM sono molto più basse rispetto a quanto rispetto a Durst ed altre
Strano dato che i valori Agfa dovrebbero essere la metà di quelli Durst (50 unità durst equivalgono a 100 unità Agfa).
Per quanto riguarda la stampa multigrade con le teste colore (Agfa, Kodak, Durst, ecc) penso che sia molto più efficace cambiare modo di lavorare e sganciarsi dal concetto di "gradazione" di contrasto della carta. Partendo dal presupposto che stampando senza filtri si ha una gradazione più o meno "di mezzo", se serve più contrasto si aggiunge il magenta, se ne serve meno si filtra col giallo; dopo poche stampe ci si sarà fatto l'occhio, con il vantaggio di ragionare con variazioni continue di contrasto e non a "step" come con le gradazioni.
Inviato: 30/12/2017, 15:36
da filippolombardo
Grazie della risposta, se così fosse con agfa non avrei mai il contrasto 4e mezzo 5 considerando il riferimento del doppio come dici tu, il massimo raggiungibile sarebbe 100m e 0y parto da questo riferimento...approfitto ancora della vostra competenza, la testa agfa può essere considerata dicroica? avendo alla sua base un diffusore Vetrino bianco opalino)
devo tenere il condensatore?
