Rinnovo ottiche
Inviato: 30/03/2018, 20:53
da ilariobr
Buonasera a tutti,
è da tempo che non scrivo sul forum, ma seguo sempre con interesse da dietro le quinte, siete sempre il mio punto di riferimento.
Sto rinnovando alcune attrezzature in camera oscura, con il tempo (per fortuna) aumentano le esigenze (sperando il prima possibile anche lo spazio di lavoro).
Ho sostituito il Durst L900 con il Durst L1200.
Vorrei rinnovare il parco ottiche, considerando che i formati che utilizzo principalmente sono il 35mm, il 6x6, il 6x7 ed il 4x5.
Al momento lavoro solo con il colore (spero ancora per poco) e mi spingo difficilmente oltre il 30x40 cm.
Principalmente lavoro con 24x30, 20 x 20, 20 x 30 o 20 x 25. Difficilmente adopero altri formati di stampa.
Vi elenco le ottiche in mio possesso:
Rodagon 50mm f5.6 (in vendita con il durst L900);
Rodagon 50mm f4;
Componon WA 80mm f5.6 (in vendita con il durst L900);
Durst Componon 105mm f5.6;
Componon 80mm f5.6;
Rodagon 80mm f4;
Componon 60mm f5.6;
Rodagon 150mm f5.6.
La mia intenzione è quella di vendere tutto ed investire in soli 3 obiettivi (uno per il 35mm, uno che faccia il 6x6 e 6x7 ed infine uno per il 4x5) mettendo chiaramente, se serve, la differenza.
Chiaramente non posso spendere 500 - 1000 euro ad ottica, non ho un budget illimitato.
è una cattiva idea la mia? o conviene lasciare tutto cosi?
Attendo i vostri consigli.
Vi ringrazio anticipatamente.
Ilario
Re: Rinnovo ottiche
Inviato: 30/03/2018, 21:31
da adrian
da quel che scrivi l'unico 10x lo faresti col 35mm..... io investirei quindi solo in un 50 migliore eventualmente, per gli altri ingrandimenti se sono in buone condizione degli obiettivi che hai mi sembra che ne cresce :)
Re: Rinnovo ottiche
Inviato: 31/03/2018, 20:55
da ilariobr
Perfetto, grazie mille.
C'è solo un piccolo problema, vendendo l'altro intenditore andrebbe via anche l'80mm WA con il quale stampo sia il 6x6 che il 6x7.
Il formato 6x7 rimarrebbe scoperto.
Dovrei farlo con il vecchio componon 105 mm f5.6.
E se prendessi un buon 90mm per fare sia 6x6 che 6x7?
Ad ogni modo consigli sul 50mm?
Re: Rinnovo ottiche
Inviato: 31/03/2018, 23:22
da YuZa DFAAS
Il rodagon 80mm, se è uno degli ultimi modelli copre il 6x7.Immagine
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Re: Rinnovo ottiche
Inviato: 03/04/2018, 23:35
da ilariobr
Perfetto, grazie mille, non lo sapevo onestamente.
Credo sia uno degli ultimi l'obiettivo.
Allego le foto per conferma.
Re: Rinnovo ottiche
Inviato: 03/04/2018, 23:44
da YuZa DFAAS
È uguale al mio che uso normalmente per il 67
Re: Rinnovo ottiche
Inviato: 04/04/2018, 0:21
da ilariobr
Ottimo, grazie mille per l'aiuto.
