Messa a fuoco Durst M805
Inviato: 12/06/2018, 7:54
da Mandelbrot
Ciao a tutti
Sono alla ricerca di una soluzione per assistere la messa a fuoco con un durst M805.
La necessità viene dalla fatto che per mettere a fuoco con la manopola si devono fare delle acrobazie.
Mi chiedevo se qualcuno si fosse mai ingegnato per trovare una soluzione e come.
M
Re: Messa a fuoco Durst M805
Inviato: 12/06/2018, 8:43
In che senso acrobazie?
Inviato: 12/06/2018, 9:00
da Mandelbrot
Mettendo l’occhio sul focometro devo contorcermi per poter azionare azionare con la mano estesa la manopola della MAF.
Inviato: 12/06/2018, 10:00
Una possibilità è prendere un focometro alto, tipo il Paterson Major.
Inviato: 12/06/2018, 15:20
Stampa più piccolo ;)
Tempo fa pensai ad una modifica per aggiungere un braccio snodato ma se ben ricordo non trovai soluziona alla rimozione della manopola. Se trovi una soluzione sarei lieto se la condividessi.
Inviato: 12/06/2018, 15:47
da kiodo
Puoi provare ad usare un focometro a "periscopio", come il Durst Duscop, o il Kaiser Focuscop: si usano senza accostare l'occhio, e permettono di controllare la nitidezza della grana anche rimanendo a testa alta. Però non ingrandiscono come un focometro a microscopio, fanno solo un 4x. Ma potrebbe bastarti, se hai la vista buona.
Inviato: 12/06/2018, 15:51
da Mandelbrot
Io pensavo ad acquistare un giunto cardanico dove da una parte ci monto una bussola che si accoppia alla manopola e dall’altra into una astra che faccio ruotate per mettere a fuoco.
Ma c’è un po’ di lavoro da fare che non so di saper fare .
Inviato: 12/06/2018, 17:39
Infatti è quello che pesai anch'io ma non riuscii a capire come togliere la manopola e sostituirla con la bussola.
In ogni caso per roba grande mi faccio aiutare
Inviato: 12/06/2018, 18:33
da kiodo
Per il Magnifax 4a c'è un accessorio, un cavo Bowden che si accoppia alla manopola e penzola verso il basso. L'ho comprato, ma... il mio è Magnifax 4 "e basta", non 4a, e non è predisposto. Uff.
Inviato: 12/06/2018, 18:35
da kiodo
però se vi serve, per prendere spunto, lo fotografo e ve lo mostro (se lo trovo)
