Durst 1200 Multigraph
Inviato: 18/06/2018, 22:37
da enricofilippi
Ciao a tutti, non so perché mi sono innamorato di questo ingranditore.
Ho letto e trovato di tutto e ho scoperto che sono state fatte due versioni, da quel che ho capito cambia solo la centralina, nella prima versione è registrata solo una carta, nella seconda 5 carte diverse.
In effetti dalle foto trovate in rete le due tastiere differiscono per qualche scritta...
Qualcuno conosce bene questo modello, oppure le ha avute entrambe?
Grazie!
Re: Durst 1200 Multigraph
Inviato: 20/03/2019, 8:31
da linhof
Salve, possiedo un Durst 1200 Multigraph Elite mot. La mia centralina memorizza solo una carta, in effetti devo esternare le mie perplessità su un apparecchio, che a buon mercato non era, che memorizzi solo un tipo di carta. Altro difetto è che non ha il disinserimento dei filtri, stampare con carta non a contrasto variabile è impossibile, se non usare la gradazione 2, che ha una filtratura minima. In 50 anni di fotografia ho sempre usato Durst. Il Laborator 1000, che allora sostituì il modello 54, era inferiore a questo, che aveva la messa a fuoco automatica, il 1200, che ha sostituito il L 1000, è inferiore al modello precedente. Secondo me la Durst negli ultimi anni di produzione degli ingranditori, è andata sempre peggiorando.
Inviato: 20/03/2019, 9:23
Non mi pare.
A mio avviso il 1200 è meglio del 1000 che è meglio del 54... etc.
Casomai si può obiettare sull'uso massiccio dell'elettronica degli ultimi apparecchi, Multigraph, Pictochrome, Optimo, etc. Però non dimentichiamo che questi apparecchi non erano destinati agli amatori o ai cultori della stampa di qualità che lavorano in manuale, ma ai laboratori che avevano esigenza di velocità e rapidità e che Durst aveva ben compreso che in questo caso la qualità della stampa dipendeva molto più da come loro gestivano gli automatismi ed i servizi di assistenza, calibrazione e manutenzione che dalle capacità degli operatori (quasi sempre bassa manovalanza semi analfabeta).
Inviato: 20/03/2019, 10:54
da enricofilippi
Cercando in rete ho scoperto che sono state realizzate due centraline. La prima memorizzava una sola carta poi è stata aggiornata con la possibilità di memorizzare fino a 5 carte. Da quello che so la prima versione è stata prodotta per i primi modelli e poi subito aggiornata.
Prima di acquistare il Multigraph, se non si ha la possibilità di accendere e provare l'ingranditore, si può capire quale modello è dalle scritte sulla centralina.
Per quanto riguarda il Durst 1200 nello specifico, mi sento di poter solo parlarne bene, alla fine ho avuto la fortuna di trovare un CLS 501 e ho abbandonato l'idea di modelli più elettronici come Multigraph, Pictochrome, ecc. ecc.
Ma prima o poi uno "elettronico" giusto per cavarmi lo sfizio lo voglio prendere e poi valutare in base all'uso.
