Ingranditori al muro
Inviato: 16/07/2018, 16:32
da popecide
In previsione di fissare le colonne di un 605 e di un 370 al muro ho cercato un poco tra le vecchie discussioni senza però farmi un'idea chiara. Qualcuno ha qualche foto delle soluzioni trovate o semplicemente uno schema di montaggio con staffe?
Re: Ingranditori al muro
Inviato: 16/07/2018, 18:30
Hai già controllato se vi fosse un apposito aggeggio dal simpatico nomignolo (tipo: siriosgrull...) previsto per la funzione?
Inviato: 16/07/2018, 20:03
da popecide
Si, e mi pare di avere capito che fosse destinato più che altro ai fratelli maggiori laborator; in ogni caso sarebbe credo abbastanza introvabile e costoso.
Inviato: 17/07/2018, 12:57
da mauroconti
A suo tempo avevo risolto il problema facendo fare al mio fabbro due staffe a L, con rinforzo laterale, della misura della larghezza della colonna. Calcolando la profondità in modo da girare la manovella di alzata senza "picchiare" la mano nel muro. Fissate poi agli estremi della colonna con viti autofilettanti. Pochi euro ben spesi.
Inviato: 17/07/2018, 16:04
da isos1977
non riesco a farti una foto, perchè..... la staffa è dietro la lavatrice (non della carta, proprio la lavatrice per il bucato
però ho recuperato lo schema che avevo dato al fabbro. Io l'avevo studiata in modo di posizionare correttamente i buchi delle viti che fissano il mio ingranditore al piano. tu dovrai adattarlo in base alla posizione delle viti sul tuo.
Per tranquillità, avevo fatto in modo che la staffa poggiasse sul pavimento. Ma penso non ci siano problemi ad appenderla.
Inviato: 18/07/2018, 12:03
da popecide
Grazie, è un ottimo punto di partenza. Ci studio.
Inviato: 18/07/2018, 16:01
Rileggendo non ho ben capito se si parla di fissare con staffe TUTTA la colonna o solamente mettere una staffa in alto per togliere vibrazioni.
Nel primo caso metto in guardia dalla complessita di adattare poi la perpendicolarità della colonna con il piano sottostante indipendente. Si ha il vantaggio di poter infilare un eventuale marginatore ingombrante per recuperare l'ingombro del telaio.
Nel secondo caso la perprendicolarità è garantita della struttura originale... si tolgono solamente le vibrazioni.
Inviato: 18/07/2018, 21:28
da popecide
Hai ragione, il dubbio a un certo punto è venuto anche a me. Però, mi orienterei sulla sospensione completa, regolando di bolla verticale e orizzontale. D'altra parte, per quanto ho capito, la corrispondenza dei piani non è garantita neppure con il fissaggio al tavolo.
