Ingranditore per 5x7inch Durst 138S o Laborator 1200?
Inviato: 07/08/2018, 11:09
da Fabrizio_WZ
Buon giorno,
sono nuovo del forum e chiedo un consiglio per un ingranditore.
Sto allestendo una camera oscura ed avendo un banco ottico 5x7inch cerco un ingranditore per stampe in B&N fino a negativi 13x18.
Ho trovato un'offerta per 400 Euro di un ingranditore in ottimo stato Durst 138 S, con testa originale B&N, condensatori Latico, completo di obiettivi Rodenstock Rodagon 2,8/50 mm ed un Meopta Anaret 4,5/105.
Avete consigli da darmi a tal proposito?
È un acquisto consigliabile?
Ci sono problemi con questo ingranditore e con la lampada?
La mia cantina adibita a camera oscura è alta m. 2,22, potrebbe andare bene per questo ingranditore?
Ero orientato anche verso un Durst Laborator1200, ma visto il prezzo...mi sono posto un dubbio sulla convenienza del 138 S!
Grazie per un aiuto!
Fabrizio :-j
Re: Ingranditore per 5x7inch Durst 138S o Laborator 1200?
Inviato: 07/08/2018, 11:48
da Dart
Ciao Fabrizio, in 2m e 22cm dovrebbe entrarci preciso per la lampada non so esattamente ma pare che non siano reperibili molto facilmente.
Inviato: 07/08/2018, 11:53
da dispe
Il 1200 si ferma al 4x5
Inviato: 07/08/2018, 12:12
Nel 138 a condensatori per stampare i formati di negativo più grandi come il 13x18 occorre una lampada con bulbo di grande diametro che è praticamente irreperibile. Ci sono dei costosi sostituti, ma non vale la pena.
Si possono però montare altre teste, ci sono, o si possono fare, adattatori per le teste colore Omega, per es. Oppure si possono montare teste moderne come le Heiland.
In ogni caso il budget sale molto...
Inviato: 07/08/2018, 13:02
da Fabrizio_WZ
dispe ha scritto:Il 1200 si ferma al 4x5
Caspita! È vero! Grazie, "dispe", non so come ma ero sicuro che arrivasse al 5x7inch!
Buona giornata!
Inviato: 07/08/2018, 13:09
da Fabrizio_WZ
Silverprint ha scritto:Nel 138 a condensatori per stampare i formati di negativo più grandi come il 13x18 occorre una lampada con bulbo di grande diametro che è praticamente irreperibile. Ci sono dei costosi sostituti, ma non vale la pena.
Salve "Silverprint", grazie per le informazioni!
La vedo difficile stampare in proprio il formato 13x18 allora!
Peccato perché questo Durst 138 S sembrerebbe proprio in ottime condizioni...quasi nuovo...sebbene dovrei farmi 350 chilometri per andarmelo a prendere al nord della Germania!
Quali ingranditori alternativi ci sarebbero idonei sul mercato dell'usato?
Ed eventualmente per il Durst 138 S quali altre teste mi consiglieresti e cosa ritieni sarebbe più fattibile e conveniente per le mie esigenze?
Scusa per le tante domande!!
Inviato: 07/08/2018, 13:15
Credo che l'opzione più economica sia cercare una testa Omega Chromega E e gli adattatori.
Ci vuole pazienza per trovarne una in Europa, però.
La testa è stata prodotta in migliaia di pezzi e i ricambi, anche nuovi, sono facilmente reperibili, almeno negli USA e in Canada.
Gli adattatori sono delle staffe abbastanza semplici, una cosa che si può far fare, se non si trova.
Potresti anche cercare un DeVere. Monta la stessa testa rimarchiata. Forse è più reperibile.
Inviato: 07/08/2018, 14:16
da Fabrizio_WZ
Silverprint ha scritto:Credo che l'opzione più economica sia cercare una testa Omega Chromega E e gli adattatori.
Grazie Siverprint!
Ho cercato ed avrei trovato una "Omega Super Chromega E Dichroic II Farb Kopf + Trafo & Li-Box 5X7 color Head 745" per circa 300 Euro in Germania, potrebbe andare bene sul Durst 138 S? ...in questo caso con 650 Euro circa avrei risolto per l'ingranditore...se funziona il tutto insieme!
Cosa ne pensi? Potrebbe andare?
Scusa se approfitto di te, ma ti seguo da anni sul forum e sei una emminenza in proposito! ^:)^
Inviato: 07/08/2018, 14:26
Si, può essere adattata. Magari meglio vedere le foto che forse esistono delle versioni diverse da quella che ho.
Per adattarla servono delle staffe che tengano la testa in posizione.
Inviato: 07/08/2018, 14:30
Ho trovato il tuo annuncio.
Ha il diffusore solo per il 6x9. I diffusori si trovano, ma il loro costo è tra i 150 e in 200 euro l'uno. Quindi dovresti aggiungere al conto almeno il diffusore per il 5x7 e le staffe.
