Vetro antinewton o mascherina ? Durst m700
Inviato: 28/12/2018, 23:45
da Jakakka84
Salve sono nuovo nel forum, ringrazio tutti in anticipo !
Ho rimesso in sesto da poco la camera oscura e volevo stampare da pellicola 6x6 . Posseggo un Durst m700 ma non ho le mascherine Aumet 66 ma solo i vetri di cui uno Antinewton e l’altro sembrerebbe di no , probabilmente è il vetro ottico in dotazione. Mi chiedevo se potevo usare solo i due vetri piuttosto che la soluzione vetro antinewton sopra e mascherina Aumet sotto .
Grazie mille ancora, spero di essere stato chiaro !
Re: Vetro antinewton o mascherina ? Durst m700
Inviato: 28/12/2018, 23:59
Ciao e benvenuto.
Cero che puoi usare i due vetri. AN sopra, normale sotto.
Inviato: 29/12/2018, 7:57
da Jakakka84
Grazie Silverprint ! Sono gia molto piu tranquillo ora \m/ ! Pensi ci siano controindicazioni particolari nell’utilizzarlo in questo modo ?
Inviato: 29/12/2018, 9:46
da Ri.Co.
Io uso abitualmente i due vetri come ti ha detto Andrea e non credo di essere l’unico. Se ho problemi di anelli di newton, Almeno con il 35 mm, per il quale ho la mascherina, tolgo il vetro sotto per eliminare questa Seccatura ...magari lo avessi il medio formato!!
Però sinceramente nell’uso dei due vetri, a parte questo, non vedo problemi di sorta
Inviato: 30/12/2018, 12:54
da Jakakka84
Ok grazie mille ! Stasera provo per la prima volta dopo 8 anni,vediamo che succede !
Inviato: 30/12/2018, 17:20
da giomasella
Mi meraviglio sempre di come alle volte stampando con i due vetri (quello sopra anti-newton) capita che alcuni negativi siano in ordine e in altri compaiono i maledetti anelli... bel mistero
Inviato: 30/12/2018, 17:30
da Ri.Co.
Dipende dal negativo, faccI caso. Quelli che hanno il lato emulsionato lucido di solito danno questo problema.
Inviato: 30/12/2018, 17:35
da giomasella
Concordo in pieno... in questo caso è sempre meglio usare il vetro An sopra e sotto una mascherina penso
Inviato: 30/12/2018, 17:54
da Ri.Co.
Si con la mascherina sotto risolvi. Purtroppo devi averle se no è difficile trovarle.
Inviato: 30/12/2018, 18:07
da giomasella
Per il 35mm infatti non ho problemi. Al contrario mi manca sempre quella per il 6x6 purtroppo che per il mio Magnifax 4 è complicata da trovare
