Ruggine componenti testa m605 Color
Inviato: 03/02/2019, 13:38
da FotografiaArgentica9
Ciao a tutti, sono un neofita dell'analogico, sviluppo da circa sei mesi e ora mi sto costruendo la camera oscura :)
Recentemente ho preso un Durst m605 Color a un prezzo onesto (200 euro), il problema sta nel fatto che non riesco a switchare il box dal 35 al 6x6.
Accedendo dal vano lampada ho notato che ci sono due staffe di acciaio totalmente ossidate che probabilmente bloccano l'avanzamento del box.
LE DOMANDE SONO DUE:
1)Molte viti che tengono la testa unita sono spanate e non riesco a rimuoverle, come posso fare?
2)Nel caso riuscissi a smontare la testa ed arrivare alle staffe di acciaio, come posso fare per rimuovere la ruggine?
Grazie e scusate per il poema B-)
Re: Ruggine componenti testa m605 Color
Inviato: 03/02/2019, 13:46
Risposta lapidaria perché sto per uscire.
1) Le viti spanate se non si riesce a torglierle con un cacciavite perfetto, vanno trapanate, e poi si deve ripassare il foro con un maschio della misura adeguata.
2) La ruggine si toglie chimicamente o meccanicamente, il primo metodo è pericoloso, si usa acido fosforico concentrato, il secondo metodo è più facile ma noioso: va carteggiata.
Inviato: 03/02/2019, 13:52
In alternativa si potrebbe rifare il filetto con un dremel?
Mi sembra troppo impegnativo trapanare e rifare il filetto, almeno per me :(
Inviato: 03/02/2019, 14:07
Col dremel non si rifanno i filetti (gira a migliaia di giri al minuto) ma invece a me è stato utile con le viti con la testa rovinata per intagliare uno svaso in cui far presa con un bel cacciavitone e tirarle via.
Inviato: 03/02/2019, 14:32
da Gabryel76
Non devi per forza rifare il filetto, una volta trapanata la testa devi provare a svitare il resto della vite con una pinza, nel 99% dei casi si svitano senza problemi, poi basta trovare delle viti simili.
Inviato: 03/02/2019, 22:47
Se è la testa della vite spannata...
...se trapani la testa della vite spanni il filetto perchè il trapano gira a stringere.
Procurati una punta sinistra, vedrai che mentre fori la vite esce.
Se è spannato il filetto sevi provare a girare tenendo la vite in trazione.... è facile che prenda.
Inviato: 03/02/2019, 23:06
da loupgarou
impressionando ha scritto:Se è la testa della vite spannata...
Da Lidl (o Aldi) qualche tempo fa avevano un set di "punte" speciali per estrarre viti bloccate, che mordono la testa rovinata. Naturalmente usando l'avvitatore con rotazione a svitare.
Immagino che in qualche brico ben fornito tu possa trovarle.
