Manuale Durst M800 + CLs 80
Inviato: 19/02/2019, 12:54
da Rusty_0
Buongiorno
Come da titolo cerco il manuale del Durst m800 e del Cls80, Sul sito ci sono delle discussioni che citano i modelli ma nulla su ciò che mi serve. Mi servirebbe inoltre capire come impostare le gradazioni per il contrasto, con i condensatori posso inserire il cassetto portafiltri, ma con i diffusori devo usare la testa colore.
grazie per le risposte
Re: Manuale Durst M800 + CLs 80
Inviato: 19/02/2019, 15:03
da loupgarou
Io l'ho scaricato recentemente, in francese. Se mi dai un'email, ti giro il pdf.
Inviato: 19/02/2019, 17:46
da Darklay
Sul manuale non c'è quello che cerchi, in realtà è abbastanza inutile come manuale
Inviato dal mio Sony Xperia Z5 premium utilizzando Tapatalk
Inviato: 20/02/2019, 11:01
da Rusty_0
loupgarou ha scritto:Io l'ho scaricato recentemente, in francese. Se mi dai un'email, ti giro il pdf.
Ti ringrazio molto, purtroppo il manuale in francese è l'unico che son riuscito a trovare online, c'è una pagina dove si parla della testa colore, volevo capirci un po di più per l'uso dei filtri per bw, altrimenti riuscite a dirmi se le gradazioni sono simili ad altre teste colore?
Inviato: 20/02/2019, 11:33
da Bludiprua
Rusty_0 ha scritto:
loupgarou ha scritto:altrimenti riuscite a dirmi se le gradazioni sono simili ad altre teste colore?
Si, la testa a colori del M800 è assolutamente simile ad altre teste, MA (se la testa colori è uguale alla mia) la densità dei filtri si ferma a 100 per cui non riesci a replicare la filtratura agli estremi (0 e 4.5-5), non ho mai trovato una tabella di conversione per i filtri multigrade per cui devi andare a tentativi aggiungendo e/o togliendo giallo e magenta per aumentare e ridurre il contrasto.
Quanto è il fine scala dei tuoi filtri?
Inviato: 21/02/2019, 15:06
da Rusty_0
Appena torno a casa ti dico, nel mentre ho trovato questa pagina su un forum americano con una breve discussione che allego:
https://www.photrio.com/forum/attachmen ... pdf.89634/
"I am in the process of setting my own dark room and, being a 35mmRF and 6x6 shooter, I have decided to purchase a Durst M800 and CLS 80 head. Do any of you use this combination? Recommendation for multi-grade papers for the setting on the head VS filter grades?
Moreover I will highly appreciate any help in finding the manuals for both of the items.
Thanks a lot,
Alberto
PS In case I fail to find the manuals/data for the head, does anyone knows how to do the calibration of the head for the filter grades? Cheers!"
"Don't know about that specific enlarger but Durst use units of 130 or 170 depending on the model.
The datasheets which are inside each box of paper you buy will tell you what the units to use are for each grade.
My durst modular 70 uses the 170 unit scale and my durst L1200 uses the 130 unit scale.
The units on my Durst L1200 are exactly match what Ilford say I should be using. Well they were for the old MGIV paper. I haven't tested the new Classic version yet.
Other makes of paper aren't so exact. But the thing is that with Y+M filtration you really don't need to think in exact grade terms. You just use what the paper datasheet says to use and adjust to taste as you print. You will soon get a feel for it if you print often enough.
If you want to test then you will need a transmission step wedge. You print that at softest contrast (grade 00) so that you have at least one white step at one end and one black step at the other. i.e. the print fits somewhere within the step range. You then print at all the other grades using same time and without moving/adjusting anything so you get a print for each of grades 00,0,1,2,3,4,5 grades. You then compare the prints by lining them up and if all is well, one of the steps (for example step position 10) will have the same tone on all the prints. If you have a densitometer even better as you can graph the results but it isn't a must to do that.
And use fresh new paper for the test and not some old stuff because old paper loses contrast and won't you show you true capability of the paper."
Darò un occhiata a questo foglio presente nelle carte Ilford, vedremo.
Inviato: 21/02/2019, 16:35
da Bludiprua
Rusty_0 ha scritto:Darò un occhiata a questo foglio presente nelle carte Ilford, vedremo.
Il foglietto riporta le filtrature con fine scala 130, se tu hai la testa a 100, ti devi arrangiare a tentoni.
Ti dico francamente, che dopo aver usato la testa colori per mesi, alla fine l'ho smontata e ho rimesso la testa a condensatori con i bei filtri Ilford...
Inviato: 12/03/2019, 19:47
da loupgarou
Mi attacco qui per non aprire un altro topic. Premesso che ho fatto passare tutte le 21 pagine di ricerche con "M800" prima di scrivere. @-)
Ho appena ricevuto un M800, con testa B/N e CLS80.
Per ora non ho possibilità di fare prove, non ho ancora potuto installare la CO. Sto cercando di radunare tutti i componenti necessari.
Nell'unico manuale che sembra reperibile su internet, la testa colore è la CLS201, quindi no buono.
1) ci sono un paio di portanegativi, entrambi con mascherine AUMET. No vetri. Per il 6x7 vorrei provare anche con vetri (distorsioni ecc). Con che nome o codice devo cercare dei vetri adatti?
2) Manuale ( per CLS201) indica scatole diffusione Autobox. Per CLS80 sono corrette le Sesibox?
3) ho solo la Sesibox 66. Riesce a reggere il 6x7 o devo x forza cercare Sesibox 69?
grazie per informazioni.
Inviato: 12/03/2019, 21:45
da Bludiprua
Nell'ordine:
1) non ne ho idea, mai usato i vetri
2) io ho la CLS80 con le Sesibox
3) temo di no, la zona illuminata è piuttosto precisa, credo che non regga in modo uniforme l'intera superficie del 6x7, fai una prova ma senza troppe speranze.
Inviato: 12/03/2019, 22:39
da loupgarou
Bludiprua ha scritto:Nell'ordine:
Grazie. Non hai problemi nel medio formato con la planarità pellicola senza vetri?
