percentuale
Inviato: 02/05/2019, 14:26
da luca01
ho provato a sostituire la lampada di in Omega 4 x 5 originariamente da 200 watt con una dicroica da 250 watt . Secondo voi è possibile determinare in modo inequivocabile ad esempio con una formula matematica il coefficiente da applicare all'abbinamento apertura diaframma / tempo di esposizione per fare si che il rapporto risulti analogo a quello originariamente utilizzato con la lampada da 200 watt? La semplice equazione che indica un aumento di luminosità pari al 25% e che porterebbe empiricamente ad adottare tale valore per la modifica percentuale dei due elementi variabili - apertura e tempi - non funziona
Re: percentuale
Inviato: 02/05/2019, 14:48
No perchè il rendimento delle due lampade è sicuramente differente (e incognito) e inoltre la differente conformazione dei bulbi da luogo a variazioni impredicibili di illuminazione.
Re: percentuale
Inviato: 02/05/2019, 15:01
Inoltre il flusso luminoso del filamento cala in intensità e temperatura cromatica col consumo della lampada, rendendo vana ogni misurazione.
