Info KROKUS 3 color
Angelo1996
Info KROKUS 3 color
Messaggio da Angelo1996 »
Buon pomeriggio ragazzi, anzitutto scusate per il disturbo.
Mi sto da qualche tempo appassionando alla fotografia analogica, anche se so davvero poco. Un mio vecchio amico ha trovato un Krokus 3 color mentre sistemava in garage ed ha deciso di regalarmelo. Cosa potete dirmi di questo? è un ottimo ingranditore? Posso stampare anche in bianco e nero? Cosa significa formato 9 per 6 ? Posso sviluppare sia 120 che 135? Cosa devo controllare quando me lo cede? Grazie a quanti vorranno aiutarmi.
NikMik
Re: Info KROKUS 3 color
Messaggio da NikMik »
Ciao! Dalle tue parole intuisco che non saresti in grado di capire se nell'ingranditore qualcosa non va, a meno che non sia un'evidente mancanza. Ma intanto, già che è un regalo, prèndilo, montalo e fagli delle foto. Poi le vediamo insieme e ti diciamo come provarlo. Però delle basi bisognerebbe che te le facessi, in qualche modo: amico esperto, un buon manuale, un buon corso...
Il formato 6x9 si riferisce ai centimetri della pellicola che può ospitare. Perciò con quell'ingranditore puoi stampare (non sviluppare!) sia formato 135 (24x36mm) sia formato 120 (6x6cm, 6x7cm e, massimo, 6x9cm, a seconda di quale macchina hai). Ci puoi fare tutto e di più, se funziona a dovere.
28zero
Messaggio da 28zero »
Direi: a cavallo donato non si guarda in bocca. Non lo conosco direttamente ma ho guardato qualche foto. È un ingranditore vecchiotto, direi anni 50-60, con il cassetto portafiltri, più comodo per il bianco e nero, per il colore credo ci fossero dei set di filtri colorati che penso siano difficili da trovare adesso, a parte che con le teste a filtratura continua dovrebbe essere tutto più semplice. Il formato del negativo arriva al 6x9, ovvero 6x9 cm su pellicola 120. Dovrebbe avere i 3 condensatori per il 35 mm, il 6x6 e il 6x9, il portanegativi per i vari formati, se ha i vetrini basta quello per il 6x9. Le ottiche sono 50, 80 e 105 mm. Se le ha meglio, altrimenti non è un grosso problema trovarle, anche a poco.
Considera che sarà difficile trovare i pezzi che mancano e probabilmente anche costoso recuperarli. Però e in regalo, quindi un ottimo modo di incominciare a costo zero. In seguito potrai decidere cosa farne. In definitiva: prendilo e poi vediamo come sta messo.
Angelo1996
Vi ringrazio davvero delle interessanti delucidazioni. Certamente mi procurerò degli strumenti per avere una maggiore creatività noscenza di questa bellissima passione. Allora Approfitto della vostra gentilezza per pubblicarne delle foto non appena ricevuto. Grazie ancora
Procurati le istruzioni per capire come si usano i condensatori (e verifica che ci siano) dovrebbero essere tre che si combinano in vario modo per trattare i diversi formati. Altra caratteristica 'strana' degli ingranditori PZO è l'attacco degli obiettivi di tipo M42, però si possono montare gli M39 con un semplicissimo adattatore.
Per i filtri colore, e quindi anche di contrasto, la soluzione più semplice è procurarsi l'obiettivo PZO Janpol color che li ha incorporati, purtroppo esiste solo per il formato 6x6 e per il 35mm
Gianni lo Janpol esiste anche per il formato 135. Fra le tante frattaglie che ho avuto c'erano entrambi gli Janpol.
NikMik
Abbiamo un Krokus 6x9 nel laboratorio scolastico: macchina robusta, affidabile, economica, spartana e semplice da usare. Ingranditore socialista, fatto per durare e non complicare la vita al popolo!
Il condensatore che c'è (almeno nel nostro) va bene per stampare tutti i formati, basta cambiare obiettivo e piastra portaobiettivo (rientrante per il 50mm). Pragmatico ed efficiente.
Il cassetto portafiltri del Krokus ospita filtri multigrade normalissimi (si devono prendere quelli 15x15cm) che si comprano anche nuovi. Il nostro ha anche un comodo diffusore (lastrina quadrata di circa 15cm di lato, tipo opalina, che serve a diffondere la luce per stampare a colori; noi la usiamo anche per stampare BN; si mette nel cassetto portafiltri, e i filtri li si appoggia sopra).
L'anello di raccordo tra M42 e M39 (per montare obiettivi diffusi) è un anello di plastica che costa poco meno di due euro su ebay spedizione gratuita compresa. A meno che non siano compresi anche gli obiettivi, nel regalo.
Insomma, tutta discesa.
Controlla le seguenti cose:
1) il portanegativi ha i vetrini? io crederei di sì.
2) ci sono i filtri multigrade? (altrimenti li comprerai)
3) ci sono le piastre portaobiettivi (sono due grossi anelli di plastica, uno dei quali molto rientrante, a cui avvitare l'obiettivo)
4) ci sono gli obiettivi? Per stampare formato 135 serve il 50mm; per stampare medio formato 6x6 serve un 75mm o un 80mm; per stampare 6x9 serve ancora più lungo.
5) funziona la lampada? (altrimenti la devi prendere; sono apposite lampade opaline da ingrandimento, il Krokus regge fino a 150w.
Corri a prendere l'ingranditore del popolo: un luminoso futuro ti attende!
Forse. Il Krokus a cui si riferisce @NikMik è uno dei modelli successivi, per intenderci quelli con la sezione trasversale quadrangolare, il modello 3 è di quelli col corpo a tubo di stufa .
Forse mi sono espresso male circa il condensatore che è composto da 3 lenti che debbono essere configurate diversamente a seconda della focale (e quindi del formato) utilizzata.
In ogni caso sono riuscito a reperire il manuale dove è descritto l'uso dei condensatori e degli altri componenti http://35mm-compact.com/pdf/krokus-3-color-fr.pdf
È in francese ma penso non sia un problema
Circa i Janpol confermo quanto scritto da @-Sandro-, come del resto avevo già scritto, vi è l'80mm ( più comune) e il 55mm
NikMik
graic ha scritto:Forse. Il Krokus a cui si riferisce @NikMik è uno dei modelli successivi, per intenderci quelli con la sezione trasversale quadrangolare, il modello 3 è di quelli col corpo a tubo di stufa .
Urca. Mi contringo per l'errore. Aspettiamo allora le foto del Krokus 3; ho visto però che anche il 3 a volte ha il cassetto portafiltri, no?
Si, appunto ila versione color ha il cassetto filtri per i filtri standard, ho nominato i Janpol giusto perché erano prodotti dalla PZO e con il Krokus con l'attacco M42 si poteva sperimentare questa alternativa 'socialista' alle teste colore,io ne ho uno ma non si riesce attaccare a nulla. Ricordo però un articolo di Marco Cavina che diceva che non erano male
