Pagina 1 di 6
Con il filtro ND
Inviato: 19/10/2019, 9:15
da Ezio66
Ero un po scettico a provare questo tipo di soluzione, ma avendo negativi piuttosto trasparenti dovuti a scatti con poco contrasto, ho il problema dei tempi troppo corti, caspita!! il bianco me lo trovo dopo 3-6 secondi al massimo...nonostante le mia super lampada nuova da 75Watt e nonostante il diaframma del mio componon a 22..cazzarola..che fare?..ho scelto allora di sperimentare un filtro in vetro 15x15 della Nisi 8x ND. Mi ha dato la possibilita' di recuperare 3 stop e ora i tempi mi si sono triplicati e finalmente riesco a fare dei provini a scalare piu' dettagliati e completi oltre ad avere tempi maggiori per poter lavorare sulla stampa.Il filtro lo inserisco nel cassetto porta filtri del mio ingranditore e che dire dalle prove sono soddisfatto..ora chiedo ai guru del forum, è una sciocchezza cio' che ho fatto? vi sono controindicazioni?
Re: Con il filtro ND
Inviato: 19/10/2019, 9:45
da Dart
A quanto ne so molti usano i filtri ND per aumentare i tempi di esposizione con lampade potenti. La mia testa colore, ad esempio, lo ha di fabbrica con la possibilità di inserirlo o toglierlo. So che alcuni utilizzano i Kodak Wratten in gelatina, non so se altri tipi abbiano controindicazioni
Emanuele
Inviato: 19/10/2019, 11:21
Per il bianco e nero non vi sono controindicazioni, qualsiasi filtro ND messo prima del negativo va benissimo. Per il colore invece può essere un problema, tanti filtri nd sono neutri solo per via del loro nome, ma in realtà introducono dominanti di colore.
Inviato: 19/10/2019, 12:08
da mezzostop
-Sandro- ha scritto:Per il bianco e nero non vi sono controindicazioni, qualsiasi filtro ND messo prima del negativo va benissimo.................................
... e se invece viene messo dopo ?
io nella mia testa colore M605 non ho il cassetto e, volendolo usare, potrei solo avvitarlo all'obiettivo.
Inviato: 19/10/2019, 12:20
da kiodo
Puoi appoggiarlo sul portanegativi, come faccio io sul Magnifax. Da qualche parte ho già postato la foto
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Inviato: 19/10/2019, 12:22
da kiodo
Qui:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Inviato: 19/10/2019, 12:37
Entra nel cammino ottico della proiezione del negativo, ogni eventuale schifezza o difformità te la troverai in stampa.
Inviato: 19/10/2019, 13:11
da Ezio66
Ringrazio tutti per le preziose impressioni..e il fatto che altri utilizzino il filtro ND per abbassare la luce comunque mi rallegra ... oggi pomeriggio testero' in modo piu approfondito il nuovo sistema..resta il fatto che finalmente riesco ad avere finalmente tempi decenti con negativi piuttosto omogenei..anche perchè le lastre le espongo con sistema zonale e tendo quindi ad avere negativi aperti nelle ombre. Non capisco comunque perchè nonostante la lampada da led da 12 watt avessi ancora un sacco di luce..
Inviato: 19/10/2019, 18:14
da mezzostop
-Sandro- ha scritto:Entra nel cammino ottico della proiezione del negativo, ogni eventuale schifezza o difformità te la troverai in stampa.
grazie ... ne starò alla larga ;)
kiodo ha scritto:Puoi appoggiarlo sul portanegativi, come faccio io sul Magnifax. Da qualche parte ho già postato la foto
secondo te io dovrei mettere questi ...
sopra questo ?!?!
acquistarli non è un problema ma ... sicuro che ci stiano ?
da quel che ricordo c'è giusto lo spazio per allentare la presa e muovere la pellicola.
Sulla testa colore del M605 c'è un selettore che inserisce o toglie quello che viene chiamato "filtro Maschera",
non ho ben capito a cosa serve,
inserisce in linea un filtro fisso, equivalente a +30 giallo e +30 magenta,
quindi non è un vero e proprio ND ......
Inviato: 20/10/2019, 2:10
da kiodo
mezzostop ha scritto: ... sicuro che ci stiano ?
se non ci stanno, li tagli!
