PHILIPS PCS 150 "AIUTO" per favore!
Inviato: 15/12/2019, 18:00
da panfilo
Buonasera a Tutti;
Sono venuto in possesso di un PCS 150 PHILIPS e vorrei usarlo per stampare in BN.
Nel manuale c'è una tabella che indica come regolare le tre componenti Yellow Magenta Cyan per avere una variazione di contrasto.
Vorrei qualche conforto sulla attendibilità della stessa rispetto all'utilizzo delle gelatine Ilford.
Sono principiante e quindi cerco di documentarmi prima di iniziare volendo usare una carta Ilford RC IV.
Grazie dell'attenzione
Paolo
PS come riferimento
http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... %20150.pdf
Re: PHILIPS PCS 150 "AIUTO" per favore!
Inviato: 15/12/2019, 19:26
Quando si usano i filtri delle teste colore degli ingranditori per variare il contrasto delle carte multigrade a mio modesto parere è più utile cambiare metodo di approccio e svilncolarsi dall'idea di "gradazione" per cui se si ha poco contrsto si aumenta la filtratura blu (o si diminuisce il verde), se invece il contrasto è eccessivo si aumenta il verde (o si diminuisce il blu), usando sempre il singolo filtro; l'idea che si possa variare il contarsto senza cambiamenti d'esposizione è piuttosto aleatoria dato l'esposizione invariante è riferita ad un tono di grigio e sempre quel tono dovrebe essere preso come riferimento nei provini delle stampe, sosa praticamente impossibile.
Inviato: 15/12/2019, 20:35
da panfilo
Grazie ! Studierò.
Paolo
Inviato: 15/12/2019, 20:36
da kiodo
I Philips PCS sono ottimi ingranditori, con una particolarità: lavorano a sintesi additiva, e non sottrattiva come la stragrande maggioranza delle altre teste colore. Ciò li rende estremamente pratici per quanto riguarda il controllo del contrasto in bianconero multigrade: dell'equivalenza coi filtri Ilford te ne puoi allegramente fregare, perchè a te non interessa ottenere "esattamente" il grado 2, o 3 o quello che vuoi della scala Ilford, bensì ti interesa ottenere il grado "giusto" per ogni tua stampa, senza nemmeno sapere "che" grado sia.
Inoltre i PCS si prestano benissimo alla stampa "split grade", che diventa velocissima e semplice: leggi qui https://thewebdarkroom.co.uk/2019/11/01 ... -printing/
Inviato: 15/12/2019, 22:51
da panfilo
Grazie Kiodo ! Articolo interessantissimo.
Passerò le feste a fare le mie prime stampe e cercherò seguire le indicazioni dell'articolo e i consigli di chromemax.
Altra domanda, qualcuno conosce dove si trovano ricambi per le lampade del PCS 150 che in rete non ci sono riuscito, forse ho cercato male.
PHILIPS Type 13165 14V. 35W GZ4
Grazie ancora
Paolo
Inviato: 16/12/2019, 0:07
Inviato: 16/12/2019, 6:50
da panfilo
Grazie Sandro! e buone feste!
Paolo
Inviato: 16/12/2019, 11:11
Se ben ricordo le lampade per l'illuminazione colore sono colorate e non bianche quindi introvabili.
Da aggiungere che il colore della filtratura è anomalo perchè la luce emessa è pensata per "positivo" quindi il magenta non sarà magenta ma rosso, il cyan sarà blu ecc....
....insomma per il bn è un casino.
Tieni tutte le lampade alla stessa gradazione per emettere luce bianca e usa il cassetto portafiltri.
Un consiglio da non trascurare è quello di non arrivare mai al massimo della potenza per allungare la vita delle lampade.
Comunque ottimo ingranditore.... se ha tutti i condensatori e se trovassi il portalampada originale per comuni lampade non ha limiti fino al 6x7.
Inviato: 16/12/2019, 15:05
da panfilo
Dal manuale e dallo smontaggio della testa mi pare che le lampade siano tutte uguali e tutte bianche, la filtratura è fissa per ciascuna lampada ovviamente con una lente colorata Y,M,C, rispettivamente, l’intervento della centralina é sull’intensità della singola sorgente che contribuisce alla “addizione” .
Le lampade costano care €25 cadauna, dal sito che avete linkato prima.
Spero possano durare a lungo.
La testa versione PCS130 non la trovo su eBay e comunque mi mancherebbero i filtri anti calore del primo cassetto o e poi i filtri colorati Ilford.
Penso che attuerò la stampa secondo il metodo che mi ha indicato con il link Kiodo.
Poi vedremo quello che esce. :p
grazie
Paolo
Inviato: 16/12/2019, 17:36
da panfilo
Errata corrige
Le lampade del PCS 150, sono additive e come colori primari hanno : blue, Green e red; non y, m, c.
Scusate.
Paolo (Piano piano “forse” imparo) scusa Paolo impressionando
:p
