IFF Auregon vecchio e nuovo modello
Inviato: 02/12/2020, 20:13
da tomaso5906
Qualcuno ha esperienza dell'Auregon vecchio modello, tutto nero e con il Componon S f 2,8, ed il nuovo modello bicolore con il Rodagon f 4? Quali sono le innovazioni? Esiste un kit per montare una luce puntiforme ?
Re: IFF Auregon vecchio e nuovo modello
Inviato: 02/12/2020, 20:36
da Luca Ghedini
No, ma in teoria (e non solo), il Componon è più recente del Rodagon 4
Inviato: 03/12/2020, 10:25
da tomaso5906
Quindi il modello tutto nero con il Componon S è il più recente?
Inviato: 03/12/2020, 12:27
da Luca Ghedini
Non ne ho idea, le ottiche si cambiano...
Inviato: 03/12/2020, 13:36
da tomaso5906
Luca, mi pare che sull'Auregon le ottiche non si cambiano se non si vuol perdere l'intrinseca caratteristica dell'autofocus per cui questa macchina è apprezzata . Ogni ingranditore viene calibrato in base alle specifiche caratteristiche di un'ottica e del suo n. di matricola. E' possibile utilizzare un altro obiettivo, ma la messa a fuoco diventa manuale (e, a mio avviso, non proprio agile su questo ingranditore). O mi sbaglio?
Inviato: 04/12/2020, 1:03
da NikMik
È proprio così. Per sapere se l'ottica è quella originale va provato. Se l'autofocus funziona vuol dire che è l'ottica originale. Altrimenti si focheggia a mano. Non comodissimo, ci vogliono due mani, ma non è un dramma. Naturalmente l'IFF poteva ricalibrare la macchina su un altro obiettivo, ma ora chi lo fa?...
A me lAuregon piace davvero molto (anche se nsenza autofocus), ma è grosso, ingombrante, pesante e metallico (per me tutti pregi), la colonna una quercia d'acciaio veramente molto stabile. Accanto a un M600 sembrano un elefante e un topolino (e l'M600 fa anche 6X6, mentre lAuregon solo 35mm).
Inviato: 04/12/2020, 10:38
da tomaso5906
Graze NikMik. "...Ma ora chi lo fa?" Nessuno del forum conosce qualcuno in grado di farlo? Cioè di ricalibrare l'accoppiata ingranditore-nuova ottica? Anche su altri pregevoli Autofocus ? O di suggerire una via sperimentale? Mi sembra di aver letto che qui sul forum sia comparso (e poi sparito) un tecnico che lavorava alla IFF. La sua ricomparsa sarebbe di alto gradimento.
Per quanto concerne vecchio e nuovo modello ne sai qualcosa?
Inviato: 04/12/2020, 12:28
da marcolo88
Hai provato a vedere se c'è qualche regolazione nell'ottica? Io non ho quell'ingranditore, ma anche il mio è autofocus e la calibrazione si fa sulla lente e sulla camma. Se la camma è ancora calibrata bene, c'è solo da calibrare la lente. Nel mio, se sviti la lente, nel suo filetto c'è un anello che si può svitare o avvitare (togliendo i fermi), in modo da variare il fine corsa (per farlo stare appunto più distante o meno dal negativo) in modo da regolare la focale.
L'ho già rifatto sul mio, un po' noioso ma si fa (se non c'è da regolare la camma perché magari leggermente usurata in qualcosa.. in quel caso è una menata!!).
Ovviamente devono esserci i suoi portanegativi, le eventuali sue mascherine, ecc, perché altrimenti la focale è sballata e la calibrazione può non essere corretta in tutti i fattori di ingrandimento
Inviato: 04/12/2020, 17:41
da tomaso5906
Grazie marcolo 88 per l'interessante contributo relativo alla calibrazione dell'autofocus. Vorrei approfondire ma credo che andrei OT. Forse è il caso di aprire uno specifico thread su questo tema che penso possa interessare altri del forum. Intanto posso scriverti in privato per chiederti informazioni sulla procedura da te adottata ? Io ho un bellissimo e vecchissimo M35 che vorrei rendere in piena efficienza. Desiderei anche possedere un IFF Auregon su cui sto cercando notizie e pareri.
Inviato: 04/12/2020, 19:21
da marcolo88
Certo scrivimi pure senza problemi, se posso aiutarti, volentieri
