Probabilmente mi incasinero (opemus 5)
Inviato: 27/03/2021, 15:52
da Giuseppe Pan
Salve a tutti, nella mia ricerca di un ingraditore mi sono imbattuto in un annuncio di vendita, meopta opemus 5 completo di anaret 80mm.
Ho un po' discusso sul prezzo e sono arrivato alla cifra di 60€
Ho letto un po' di discussioni e visto il prezzo ho deciso di prenderlo, penso che probabilmente mi sto mettendo nei guai :D ma le sfide mi stuzzicano.... Se tutto va bene lunedì sera sarà in mio possesso :-bd
Re: Probabilmente mi incasinero (opemus 5)
Inviato: 27/03/2021, 17:11
Bene! Buon inizio
Inviato: 27/03/2021, 17:16
da Giuseppe Pan
Grazie chromemax, il tuo "bene" mi suona come... E mo so c.. i tua =))
Comunque la strada è lunga e in salita ma prima o poi si arriva in cima.
Inviato: 30/03/2021, 11:16
da Giuseppe Pan
Buongiorno a tutti voi.
Il bimbo è casa :-bd
Ora devo pulirlo per bene, cambiare il cavo elettrico e capire come funziona.
Purtroppo ha la piastra porta obiettivo piccola, 23,5mm vedrò di farne una nuova al tornio oppure farla fare, ho il tornio ma è a 250 km da dove abito adesso, e è pure seppellito sotto una montagna di roba :((
Dopo pasqua cerco di rimetterlo in pista \:D/
Inviato: 30/03/2021, 17:50
da bolchi
Giuseppe Pan ha scritto:
30/03/2021, 11:16
se ti serve ho una piastra 39mm che usavo sul mio opemus 4, non mi serve più perchè ho cambiato ingranditore
Inviato: 30/03/2021, 21:38
da Giuseppe Pan
Hai MP.
Inviato: 03/04/2021, 11:44
da Giuseppe Pan
Buongiorno a tutti.
Continuo qui con le domande su questo ingranditore.
Con calma ho iniziato a smontare l'ingranditore per pulirlo, nel cassetto porta filtri c'è un vetro smerigliato, quale è il suo compito? fa da leggero diffusore? oltre che sostegno per i filtri.
Sopra al condensatore c'è un altro vetro più spesso, dovrebbe essere il vetro anticalore giusto.
Se al posto della lampada da 150W in dotazione monto una LED equivalente il vetro anticalore lo posso eliminare in modo da avere meno polvere da togliere.
Obiettivo, cosa prendere? Ho letto diverse discussioni sul forum, in teoria visto che ho negativi 6x4.5 per avere il massimo ingrandimento dovrei usare un 75mm. Probabilmente con un 80mm avrei una copertura migliore con meno problemi di vignettatura o sono solo pippe mentali.
Ho provato a mettere una lampada led per vedere quanto ingrandiva e per quello che ho intenzione di fare va bene, una 20x30 ci esce tranquillamente.
Sto facendo anche la lista della spesa per attrezzare il "bagno oscuro" =))
Ho visto che ha un sistema di messa a fuoco a "immagine spezzata" che sembra funzionare, per il momento posso fare a meno del focometro? Sapete qualcosa di questo sistema? Qualcuno lo usa.
Per ora mi fermo qui.
Intanto vi auguro una buona pasqua :-bd
Inviato: 05/04/2021, 14:37
da Giuseppe Pan
Buona pasquetta a tutti, complice un bicchiere di troppo mi è venuta in mente un altra domanda.
Il porta negativi in dotazione non ha mascherine, ha 2 vetri e delle alette che si possono spostare.
Posso usare queste alette per fare i diversi formati di negativo? oppure devo trovare le mascherine per i diversi formati, 35mm e 120.
Per ora basta, mio suocero visto che sono ancora sobrio mi ha portato un bicchiere di Oban......... Salute.
Inviato: 05/04/2021, 19:30
No, le alette mobili servono solo per mascherare l'eccesso di luce sul piano. Avresti bordi sfumati perché sono fuori fuoco. Dovrai procurarti i telaietti specifici per formato se vuoi evitare i vetri (e farai fatica a trovarli).
Quello stigmometro, se nessuno lo ha toccato è preciso. Verificalo, non fidarti ciecamente, e comunque serve per la messa a fuoco grossolana, poi dovrai usare il focometro per raggiungere il fuoco esatto (o gli occhi, se ci vedi benissimo).
Il vetro smerigliato nel cassetto mangia uno stop di luce, ma toglie anche un poco di contrasto, per cui se hai negativi troppo contrastati può aiutare.
Inviato: 05/04/2021, 19:50
da Giuseppe Pan
Grazie Sandro, per le mascherine era ciò che temevo :(
Procedere con il fai da te? secondo voi è possibile. Cartone, lamiera, plastica, stampante 3d,insomma qualcuno si è fatto delle mascherine per i negativi?
Per il fuoco metterò anche il focometro nella lista della spesa, onde evitare sproloqui in fase di stampa (anche se sarei aiutato da un piccolo calendario appeso nell'antibagno :ympray:)
Per il vetro nel cassetto vedrò cosa fare appena riesco a stampare qualcosa.
