Polvere e ingranditori a luce condensata
- andreamauri0001
- fotografo
Ciao a tutti. Stavo pulendo il mio ingranditore a luce condensata e mi sono accorto che in questi ultimi mesi ha accumulato un po' di polvere. Vorrei capire quanto un po' di polvere in giro per l'ingranditore influenzi le fotografie. Ad esempio un po' di polvere sul condensatore causa problemi? Devo aprirlo tutto e pulirlo meticolosamente o basta fare via di grosso la polvere?
Re: Polvere e ingranditori a luce condensata
Dipende dalla struttura dell'ingranditore e da quanto è grossa la polvere ma a me a diaframma tutto chiuso è capitato di vedere chiazze più chiare causate da sporco e polvere sul condensatore.
- Pierpaolo B
L'ingranditore deve sempre essere pulito. Almeno stagionalmente specchi, condensatori, cetri ecc devono essere manutenuti.
Poi come dice Diego la polvere sui condensatori si vede solo se macroscopica e con diaframma chiuso e solitamente non si nota se non su superfici uniformi.
....poi è così semplice da pulire che conviene esagerare piuttosto che lesinare.
- andreamauri0001
- fotografo
Ok, cerco di pulirlo al meglio. Poi separo colonna, base e testa così posso tenerlo in una scatola lontano dalla polvere.
Piuttosto che esploderlo ogni volta, mettici sopra un telo
- andreamauri0001
- fotografo
Mentre pulivo l'ingranditore mi sono caduti i due pezzi della foto. Qualcuno sa cosa sono? E dove vanno rimontati?
- andreamauri0001
- fotografo
Ah, l'ingranditore è un Durst F60
- andreamauri0001
- fotografo
Penso quei due pezzi servano a tenere il filtro rosso in posizione. Però non sono sicuro. E non capisco come. Per ora il filtro rosso si muove su e giù, non so se è normale. Ho rimontato e controllato il resto ed è tutto a posto.
La mia soluzione anche se non molto elegante..lo copro con un sacco della pattumiera.
vanno dentro il porta filtro e servono a tenere centrato il filtro sotto l'obiettivoandreamauri0001 ha scritto: ↑03/09/2021, 12:04Mentre pulivo l'ingranditore mi sono caduti i due pezzi della foto. Qualcuno sa cosa sono? E dove vanno rimontati?
